Вопрос по совместимости акпп 722.6 с другими двигателями
Автор Юрий202, 14 марта 2012, 19:15:12
Юрий202Автор темы
Уважаемые форумчане! Пришла пора на пробеге 440 тыс ремонтировать 112 мотор. Капиталить получается для меня очень дорого. Рассматриваю замену двигателя. Вопрос к Вам и Вашему опыту. Можно ли поставить другой мотор, оставив при этом мою коробку. Стоит 722.6. И если у кого есть инфа, что где-то продается достойный мотор, то буду очень признателен)
другой это какой?
ну 280й можно например
остается только подружить их с электроникой..
капиталка 112го заключается в замене блока на новый
стоит это примерно 2.3к евро сам блок с поршнями + работы по сборке разборке + если еще ченить найдется при дефектовке
Юрий202Автор темы
Цитироватьsledge hammer написал(а):
другой это какой?
Я не знаю какой, вот и спрашиваю. Придется искать контрактный такой же видимо... Спасибо за совет
Ярослав
насколько я знаю, гильзуется 112 мотор спокойно.. из последнего увиденного - медведев со своим проектом амг цешки.  да и постараться сильно надо, дабы блок увалить.
может надо ТС сначала свой мотор на разбор и дефектовку?? как правило не все там так плохо =)), как думаешь сначала
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Юрий202Автор темы
Подпись автора
    W202 C280 97г/в. Elegance
    http://www.forum-lines.ru/rez/yaroslavmi.gif" alt="http://www.forum-lines.ru/rez/yaroslavmi.gif" />
Да, думаю надо вскрыть... Если там все совсем плохо, тогда наверное контрактный или продавать под восстановление. Может кто возьмет) А С55 АМГ видел на эстакаде. В процессе создания. После увиденного и пообщавшись с мастером, захотелось свой сарай тож сделать красивым и мощным))))
Стоимость гильзовки 112го сопоставима с ценой нового заводского блока :)
Поэтому смысла в этом нет
Ремонт 240го и инсталл 55го это очень разные бюджеты
Юрий202Автор темы
Инсталл это не ремонт)) Надо теперь моториста найти который дефектует грамотно, а не так, что все под замену) Спасибо за поддержку. Буду искать
