непонятки с двигателем заглох
Автор rfv, 19 марта 2012, 23:54:35
rfvАвтор темы
ехал не спеша как вдруг мерс заглох как будто кончился бенз, но в баке было точно 10 литров,на галстуке добрался до гаража, все мои попытки завести мотор потерпели крах, сходил купил 5 литров бенза залил в бак, включил зажигание ни стал заводить пока насос не перестал качать как насос стих провернул стартер машина завелась с пол оборота, проехал 3 км остановился мерс работал на холостом потом мин через 10 заглох и не завёлся, пытался открутить сетку с топливной рампы так гайка с топливопровода не откручивается ни в какую, что делать, MB 180 1995г.в.
КОБА
Фильтр,насос,бенз кончается в полубаке.
Тел.+79272231020
rfvАвтор темы
судя по звуку насос работает как всегда без каких либо изменений, я грешу на фильтр и на сетку которая на рампе, но вот почему то гайка которая с трубкой от неё не откручивается двумя ключами пробовал, ни фига сидит как будто приваренная
КОБА
Смотри отрампы не отломай.А тогда почему после добавления бенза машина запустилась?
Тел.+79272231020
rfvАвтор темы
завтра поставлю новый фильтр и попробую ещё раз эту сетку поменять
КОБА
Если будет давляк будет и бенз в полубаках.
Тел.+79272231020
rfvАвтор темы
сегодня снял сетку дунул в неё воздух еле проходит, снял фильтр включил зажигание бензин из насоса льют струёй, если всё хорошо экзист завтра сетку доставит, поставлю отпишусь
КОБА
Тел.+79272231020
S600
Если после добавленя бенза ваш авто запустился а до этого не запускался несмотря на то что по датчику бенз есть то поменяйте бензонасос и будет вам огромное и вечное счастье до пустого бака. он хоть и качает но не дает давления необходимого для переброса топлива из ьодной части в другую через обратку. А бенз из нормального насоса непросто струей бежит а выстреливает из сопла метра на 3-5, у кого как!
Отредактировано S600 (2012-03-21 10:35:04)
КОБА
Отредактировано S600 (Сегодня 10:35:04)
Вообщем,что и я хотел сказать,но после насоса,перед обраткой есть 3 фильтра,но как правило если они умерли то и насос тоже.
Тел.+79272231020
офф:
[/quote]
а почему .. три?  :huh:  :blush:
я понимаю: сеточка в баке (до насоса), боченок после насоса на топливоподаче и сеточка=штуцер перед рампой.
КОБА
ЦитироватьЛукас написал(а):
офф:
а почему .. три?
Да ошибся сетка перед насосом,Извиняюсь.
Тел.+79272231020
rfvАвтор темы
извените забыл напомнить что в тот день когда машина первый раз заглохла, горела лампочка с аккумулятором, и ABS иногда загоралась, сейчас поменял бензфильтр сеточку на рампе машина едет только бензонасос работает при вкл зажигание оч долго и лампа с аккумом горит после старта двигателя долго, немного проедеш она тухла, а позже тухнуть перестала и стата загораться ABS, вопрос может ли это быть связано с бензанасосом както?
КОБА
нет подзарядки,ну может нехватает,но наврядли.
Тел.+79272231020
нет, это связано с генератором
