Адаптация нового блока PMS
Автор Антошка, 10 марта 2012, 13:45:51
АнтошкаАвтор темы
Всем привет. Вообщем поставил другой блок PMS....заводиться стала только с педалью газа - если отпустить глохнет, двигатель при этом трясется, выхлоп прерывистый. Может кто что подскажет
vital199
Похоже что блок не рабочий или проводка осыпалась.По какой причине менял блок?
АнтошкаАвтор темы
В родном отвалились алюминиевые проводки. Пайка не помогла. А по поводу нового блока говорят прошивать надо под машину
Если нет иммобилайзера, то ничего делать не надо. Да и  вообще твоя проблема может быть и не в мозгах. Тут люди и с исправными мозгами заводятся иногда плохо.
vital199
Как уже правильно сказали ничего прошивать не надо.Надо сначала делать диагностику и смотреть что не работает.
АнтошкаАвтор темы
До испорченного блока все работало нормально, сказали что новый блок не видит заслонку, забыл сказать что когда добавляешь оборотов двигатель перестает трястись и работает ровно
vital199
Если все было нормально то получается что блок неисправный.Я у себя снимал и ставил другой блок и все четко работало. Ты в каком городе находишься?Если Питер то могу подъехать и дать свой блок на пробу
АнтошкаАвтор темы
vital199
А проводка на заслонку и самой заслонке в порядке? Просто могли чуть пошевелить пока ставили ...и вот результат. Если машина завелась на новом блоке,то  99%  он нормальный. Мне кажется что проблема здесь не в нем, искать надо рядом, что шевелили, что отключали и т.д.
Вот тебе и твоим диагностам инструкция, как проверить сигнал на заслонку
http://uploads.ru/?v=cBRZy.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/c/B/R/cBRZy.png" alt="http://uploads.ru/t/c/B/R/cBRZy.png" />
а можно и полное руководство скачать https://w202club.su/viewtopic.php?id=11433" rel="nofollow" target="_blank">Руководство по ремонту ПМС систем
АнтошкаАвтор темы
Вписал. Тут нарыл, что на мерсы от 95г при установки нового ECU необходимо компьютерное вмешательство. Короче диагностика покажет
Отредактировано Антошка (2012-03-11 15:15:19)
АнтошкаАвтор темы
Диагностика показала что блок не исправен :(
vital199
Этого и стоило ожидать.Ведь до замены было все нормально. Вернуть можешь?
АнтошкаАвтор темы
Да уже звонил в Новосиб, сказали , что вышлют другой
