натяжение цепи грм
Автор VoLT_157, 27 марта 2012, 21:14:56
VoLT_157Автор темы
1 каким образом происходит натяжение цепи ГРМ на 111.921 моторе?
2 нужна ли самостоятельная натяжка цепи?
3 каковы симптомы для ее натяжения(самостоятельного)/замены ?
http://uploads.ru/?v=Up4oE.gif" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/p/4/Up4oE.gif" alt="http://uploads.ru/t/U/p/4/Up4oE.gif" />
КОБА
https://w202club.su/viewtopic.php?id=23223" rel="nofollow" target="_blank">Кривые руки или замена цепи
ВОТ
Тел.+79272231020
VoLT_157Автор темы
Иван_А311ЕЕ174.
ЦитироватьVoLT_157 написал(а):
там мотор не мой...
тот же 111 только компрессорный ...
VoLT_157Автор темы
прочел тему и ответов на свои вопросы не увидел только отчасти если........по сути там только про метки-цепь я знаю как менять но незнаю то что писал выше.. :(
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
1 каким образом происходит натяжение цепи ГРМ на 111.921 моторе? Гидронатяжителем цепи.
2 нужна ли самостоятельная натяжка цепи? Нет.
3 каковы симптомы для ее натяжения(самостоятельного)/замены ? Грохот в передней части мотора.
Тел.+79272231020
VoLT_157Автор темы
коба666 скажи гидро натяжитель нужно менять что бы цепь натягивалась сильнее, или он не требует замены и какой либо корректировки?
КОБА
Не требует если не снимался.
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
Цитата: КОБА от 27 марта 2012, 22:04:243 каковы симптомы для ее натяжения(самостоятельного)/замены ? Грохот в передней части мотора.
если нет грохота, может же быть что цепь растянута все равно? по меткам не подходить,пробег 300000 км., реальный незнаю
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 11 июля 2013, 13:17:42если нет грохота, может же быть что цепь растянута все равно?
Может, и будет растянута.
КОБА
Может,грохот появляется при условии выдвинутого натяжителя до конца.Ну и еще разных мех болезней :D
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
Цитата: КОБА от 11 июля 2013, 23:21:29грохот появляется при условии выдвинутого натяжителя до конца
а если перезарядить его?
WDB2020181A114390
КОБА
Цитата: КОБА от 11 июля 2013, 23:21:29выдвинутого натяжителя до конца.
Все конец ,дальше вылазить не чему. :D
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
#14
Цитата: КОБА от 12 июля 2013, 09:33:03Все конец ,дальше вылазить не чему.
понял
WDB2020181A114390
