сегодня после промывки дроселя стали высокие обороты!
Автор Сергей 999, 02 апреля 2012, 21:13:09
Сергей 999Автор темы
Решил сегодня промыть дросель, после промывки обороты стали 850!!! до этой помывки были 500! А сейчас как заведеш держит 500 проедеш опять начинает рубить 850 на нетрали и паркинге, вкл драйв 500 держит! В чем может быть причина??? дросель чистый был на вид как новый и внутри тоже! воздух вроде не где не сосет. как это исправить??? Спасибо!
Заслонка закрыта до конца - дальше больше не куда!
sali74
тоже самое было когда чистил, клемму сбросил - помогло.
Если это на нейтрале или паркинге, то это маловато будет. Должно быть 700-750. А на драйве 600-650 примерно
Точно или вроде? Все трубки на место поставил? Микровыключатель ХХ зажат?
Да трубки все на месте! ХХ зажат!
Значить или подсос воздуха все-таки присутсвует, либо заслонка еще не адаптировалась. Ну полюбому 500 об.на ХХ до помывки - это маловато было.
А этот электронный механизм на дроселе за что отвечает??? Его видно что крутили!
клему с АКБ надо скинуть ?
Можно и так попробовать, хуже точно не станет. У меня само все приходит в норму, чищу каждые три месяца.
А где нужно еще смотреть подсос  воздуха? Я только одну вакуумную трубку снимал!
