гбц
Автор denya, 11 февраля 2012, 19:10:34
denyaАвтор темы
немного сопливит масло с боков и с переди двиг. из под гбц есть ли смысл протяжки гбц или нужна замена прокладки.
авто владею недавно поэтому и обращаюсь к знатокам
alex-ssa
замена и это факт!
EBAY.DE и другие
denyaАвтор темы
а протяжка почему не поможет?
alex-ssa
ну потому что резина со временем просто умирает... прокладка стоит 800 рублей
EBAY.DE и другие
DeLp!eRo
Я сразу менял прокладку с расточкой гбц и заменой маслосъёмных колпачки, ещё советовали мне когда голова снята, поменять поршневые кольца, но я не менял-думаю, надо было поменять. Масло может попасть на глушитель или на генератор,на ремень приводных агрегатов, я считаю, протекание масла выведет из строя что-нибудь,по этому сразу менял прокладку.
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
denyaАвтор темы
все понял спс
denyaАвтор темы
тогда другой вопрос к знатокам. какие еще прокладки будут нужны при замене прокладки гбц?
denyaАвтор темы
никто не подскажет?
Mudafei
и сколько в нормальном сервисе возьмут за замену прокладки???? такая же проблема на 111ом...
Куплю w202
TCooper
denya
Прокладки впускного и выпускного коллекторов, колечки инжекторов (если будет сниматься рампа), резинки на корпус термостата и крышку цепи (номера напишу если надо), прокладка клапанной крышки (если порвется), сальники свечных колодцев (если задубели). Желательно еще поменять направляющие цепи, особенно правый и накладку верхнего.
Отредактировано TCooper (2012-04-03 21:38:40)
Serg
работа по замене прокладки  около 8000р в питере
КОБА
Прокладка ГБЦ A 111 016 24 20,прокладка перед крышки под отвод A 017 997 21 48,прокладка под сам отвод A 021 997 07 48,прокладка клапанной крышки A 111 016 09 21 со свечными колодцами A 111 016 07 21 4-шт.Желательно,если будут сниматься коллектора(помыть,почистить)И болты ГБЦ если вытянулись A 102 990 08 10 10-шт.а так же патрубки на сапун.
Тел.+79272231020
Ру735
Не хотел плодить новую тему, скажите пожалуйста из какого материала головка блока цилиндров тоже из чугуна как сам блок или? и может ли антифриз разъесть головку блока, использую феликс зеленый. Заранее всем спасибо. Благодарю.
F149600- F163125 W202 1994 сентябрь
mvd999
Нормальный антифриз не может вообще ничего разъесть, пока срок службы не подойдёт или некачественный попадется(с левыми присадками). Для бОльшей уверенности, что он ничего не разъест лить лучше красный. А вообще... какой по регламенту прописан, тот и нужно. :)
Цитата: Р от 14 декабря 2016, 20:45:19из какого материала головка блока цилиндров
Как раньше говорили, крылатый металл - алюминий.
