Помогите, провал газа (((
Автор Geri4, 29 июля 2010, 22:41:50
Geri4Автор темы
Купил машину около года назад С220 93г. Был всем доволен :crazyfun:. И одним прекрасным зимним утром, температура -40, машинка еле как завелась, и тогда то все и началось. Нажимаю на газ, в ответ провал и хлопки :'( , если нажимать осторожно то едет с божьей помощью... Поменял свечи-не помогло. Поехал на диагностику, приговор-расходометр. Поменял его(Бош) и фильтр, стало получше, но в принципе все тоже. Чистил ДЗ. Вчера сделал диагностику светодиодом(спасибо форуму), показало 2 ошибки:
8 - Клапан упраления оборотами холостого хода или его цепь, нижний/верхний контрольный стопор
13 - Fuel adaptation(lambda) control, mixture too lean/reach
Поделитесь советом, в чем причина %-)
Викинг
Я так понял, в последнее время, что эта проблема возникает периодически у машин нашего возраста. 1. Меняй лямду на оригинальную, тут есть на форуме темы ей посвященные. 2. Смотри после замены машину старом. Как лямду сменишь, машина поедет. После этого смени заправку.
s-rv
Geri4, аккумулятор не отсоединял?? ошибка клапана не даром выскочила...
Geri4Автор темы
нее... не отсоединял, а что?
Geri4Автор темы
Поменял лямбду. Сбросил ошибку 13. Провал остался :'(
Roma
Провал остался
а попробуй расходомер .... без него поездить
Geri4Автор темы
после поездки не проверял на ошибки?
проверь на подсос воздуЧа сапуны, трубопровод после ДМРВ
Geri4Автор темы
Ошибка 13 постоянно выскакивает... трубопровод вродебы нормальный, а что за сапуны :question:
Roma
я же его менял
просто попробуй
а что за сапуны
на впускном коллекторе
Geri4Автор темы
Решил проблему  :flag:  Вообщем попробовал отсоеденить ДМРВ, никаких именений... Затем замерял его напряжение на ХХ, все показания в норме... Тут я понял что ЭБУ просто не использует его показания. На этом сайте в статье про диагностику светодиодом ничего не написано про сброс адаптации с его помощью, написано только что он сам адаптируется через 30км. Прочитал про сброс адаптации на олдмерине, сбросил и машинка поехала :crazy: Проездил с этой проблемой больше 1000км. Так что когда меняете ДМРВ, сбрасывайте адаптацию :glasses:
Илья71rus
так как сбросить адаптацию??? на сервис ехать только? светодиодом не особо понял как...
Отредактировано Илья71rus (2012-04-04 23:27:12)
Дешевый понт в натуре ни к чему
