Регулятор давления топлива на 112
Автор TIP202, 05 апреля 2012, 09:15:27
TIP202Автор темы
Привет! Где на 112 моторе находится регулятор давления топлива? Говорят, что на топл.рампе а где конкретно никто не знает. В идеале бы изображение его. Или может его там вообще нет? Кто-нибудь его видел? Симптомы: Давение падает когда глушишь движку с 4 до 1. Заранее спасибо
если смотреть на двиг спереди - то левее от центра с торца
Давление может падать и из-за него и из-за клапана который находится в топливном насосе. Клапан у меня выглядит вот так
http://uploads.ru/?v=Fi6RU.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/F/i/6/Fi6RU.jpg" alt="http://uploads.ru/t/F/i/6/Fi6RU.jpg" />
TIP202Автор темы
Я говорю о 112 моторе, там насос сзади под машиной, рядом с топл.фильтром. В фильтре вроде есть обратный клапан. Фильтр поменял, все осталось то же. Регулятор где-то под капотом надо искать
TIP202Автор темы
На 112м? т.е. его видно чтоли? Он не скрыт не под чем? Я просто не нашел его. А нет нигде его изображения?
У нас у всех сзади стоит и в насосе стоит типа мембраны ...она и есть обратный клапан , а на фото как раз обратный (еще его называют перепускной) клапан рампы....у тебя что-то подобное должно стоять.
TIP202Автор темы
странно, нету там такой приблуды ((  Так ты считаешь, что обраный клапан в насосе находится а не в фильтре? Там на 112 и 113 движках фильтр мудрый с клапаном.
Если знаешь где к рампе подходит подача и обратка, так вот, ищи на обратке.
Я не считаю, а сам видел Пиртбург в разобранном состоянии и видел этот клапанок, мне пальцем на него тыкнули. Ну а про фильтра ничего не могу сказать....что не знаю, того не знаю.
TIP202Автор темы
ок. спасибо. просто непонятно почему запуск такой плохой. Вот щас думаю, что делать или насос менять или регулятор этот. Который хз где нходится. Спецов толковых нет, все блин тут по тойотам да по ниссанам. Странно, что со 2й попытки всегда схватывает как надо. Поэтому и сомневаюсь что насос. Думаю, что если б насос, то она б н запускалась вовсе.
регулятор давления топлива находится в топливном фильтре. у тебя распа форсунок имеет только подвод топлива (а слива не имеет), так называемая рампа без обратки.
обратный клапан (который препятсвет сливу через насос) находится в насосе.
давление может падать по разным причинам - это и течет одна из форсунок, бракованый фильтр (в смысле в нем регулятор бракованый) ну и засраный обратный клапан в насосе. надо ехать на сервис чтобы там определили в чем причина, но скажу так - при дефекте и О.К. и форсунки - у тебя давление будет падать до 0, а вот как ведет себя брак регулятор давления - тоже наверное в 0 упадет, но не знаю. поэтому странно что с 4 до 1 падает...
КОБА
попробуй запускать вкл.зажигание,выкл,потом уже заводиш.если начнет заводится тогда ищи утечки.
Тел.+79272231020
TIP202Автор темы
а насос как-нибудь проверить можно? он всего 7000км проходил... У меня на цешке он уже 60 000 и нихрена ему
Отредактировано TIP202 (2012-04-06 06:16:47)
