Что такое ксенон?
Автор Arif, 20 июня 2007, 17:27:36
ProХвост
Вобщем пока не понятно то гаснет панель то нет, иногда ошибка загорается. Глазастый Игорь рассмотрел у меня разные рисунки стекла на фарах, стекло я прикупил пока не поставил.Поставлю сфотаю и отчитаюсь.
ProХвост
Выложи стекло левой фары. Какое сейчас на данный момент
Вячеслав
Выложу немного фоток по установке ксенона в подпольных условиях(т.е. собственноручено)
http://keep4u.ru/full/071225/1f5ab640592a36102c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/1f/1f5ab640592a36102c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/1f/1f5ab640592a36102c.jpg" /> это результат http://keep4u.ru/full/071225/78d2649c7e64d121b4/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/78/78d2649c7e64d121b4.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/78/78d2649c7e64d121b4.jpg" />
Блок левой фары лёг на лонжерон, прикрутил саморезами, ничего не сверлил (с отверстиями повезло)[/url]http://keep4u.ru/full/071225/94916975108600fb25/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/94/94916975108600fb25.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/94/94916975108600fb25.jpg" />
в крышке фары делаем отверстие 20мм, вставляем лампу в штатное место, провода подключаем к штатной проводке, другие концы выпускаем наружу фара и соединяем с блоком розжига!http://keep4u.ru/full/071225/1b5fdd22bff7528db7/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/1b/1b5fdd22bff7528db7.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/1b/1b5fdd22bff7528db7.jpg" />
Провода и реле привязываем стяжками к неподвижным частям авто.http://keep4u.ru/full/071225/8205ed6b6c000ce7bc/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/82/8205ed6b6c000ce7bc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/82/8205ed6b6c000ce7bc.jpg" />
Блок правой фары спрятал рядом с расширительным бачком и фильтром воздушным http://keep4u.ru/full/071225/3bf1137bf0e24aed76/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/3b/3bf1137bf0e24aed76.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/3b/3bf1137bf0e24aed76.jpg" />
прикрутил  саморезами, одну сторону в пустое отверстие и другую сторону в отверстие крепления блока от мультилока капота.
http://keep4u.ru/full/071225/aa2b29234c42dd1c18/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/aa/aa2b29234c42dd1c18.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/aa/aa2b29234c42dd1c18.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071225/420a4486def920b41d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/42/420a4486def920b41d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/42/420a4486def920b41d.jpg" />
Отредактировано Вячеслав (2007-12-25 22:20:02)
Loki_NRG
отчет скопировал и распечатал... :-))
на днях попробую тож поставить, ток кЫтайский 8000К, у нас он стоит уже(если на рубли перевести) то около 1500 рублей
Мерсовод
Вячеслав
Обратил внимание что у тебя мультилок стоит. На капот?
И еще, не понравилась установка. Открываешь капот, и сразу видно самоделкино.
Неужели блоки лень было под фару спрятать?
Светить то от этого он будет, где бы блок не находился. Но вот убрать из поля зрения СИЕ ТВОРЕНИЕ надо (ИМХО)
Но при всём этом молодец, что не побоялся и сам поставил.
Loki_NRG
Ты хочешь поставить ксенон для понтов??????
Если да - то правильно, ставь 8000К. Всё равно дорогу будет плохо видно, и глаза будут уставать от синевы.
Если для лучшей освещенности - то ставь лампы 4300 К или 5000К
Loki_NRG
ну красиво же! друзья катаются и нормально...
у почему то 90% ставят 6000К
какие есть варианты? куда лучше? как крепить? просто сейчас собираю инфу что бы не париться при установке долго, знать куда, что и зачем... холодно всё таки...
Мерсовод
vasigor
Эх, с удовольствием бы и себе ксенон поставил...но как представлю, что это еще омыватели фар городить (а там ценник по-моему не разумный) так желание отпадает на корню :(
ArifАвтор темы
По мне так самое красивое это как-раз 4300-5000К, выглядит солидно и по заводскому.
Мода на "синеву" уже проходит. Ее ставили тогда, когда ксенон был средством выделится из толпы, чтобы сразу было видно что у тебя ксенон.
Снимаешь фару (касается обеих), под ними какие то поперечены (металлические рейки плоские). Вот в них я сверлил дырки, и под них (не сверху) снизу крепил блоки
Вячеслав
Летом займусь, на даче, делал у друга в гараже, и по времени был ограничен, совет на счёт под фару дельный, спасибо, я туда не заглядывал когда ставил.
Loki_NRG
ну уже поздно... у меня сегодня день рождения и братишка оказца уже купил 8000... уже ставят...
хотя заставили задуматься о 4300К... а можно просто лампы поменять? в том смысле сейчас поставят 8000, а потом лампы просто сменить, не меняя блоки. такое возможно?
вот тока едниственно с кЫтая 4300 не возят, точнее возят ток мизерными партиями, не пользуется спросом. (я не говорю о солидных зарекомендовавших себя производителях)
посмотрим как поставят, а потом переделаю если что
Мерсовод
Элементарно
Вячеслав
Да а ещё по таким ценам можно сразу и второй комплект взять, и поставить 4300 в ближний, а 8000 в противотуманки, будет классно!!!
ArifАвтор темы
Как уже сказал Игорь - элементарно. Так-же как и сменить обычную лампочку.
Смысл тогда платить за это деньги? Да и лишние дырки ни к чему.
Это будет ужас для встречных.
