Перекачивающий насос в баке
Автор Roma, 04 мая 2010, 18:04:51
RomaАвтор темы
Мужики кто нибудь его менял? Если да то как? Или как (с какой стороны) к нему подлезть? Срочно надобно
kirpich44
поищи тему в своими силами. Там и фотоотчет есть.
kirpich44
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1710" rel="nofollow" target="_blank">снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
Ярослав
Roma, там того насоса - две трубки.  работает за счет разрежения, которое создает топливный насос.  меняется только вместе с датчиком уровня топлива.  если у тя разница большая в уровнях бенза в полубаках - значит топливному насосу скоро прийдет кирдык. также смотри топливный фильтр и сетку на входе в бак.  если они сильно забиты - тоже может влиять на работу перекачивающего насоса.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
RomaАвтор темы
Спасибо. Это не на моём МВ славо богу.
RomaАвтор темы
так что получается к нему не добраться
s-rv
левый датчик уровня топлива. в него встроен струйный "ижекторный насос перекачки"
RomaАвтор темы
а понятно а проверить его как
s-rv
в смысле как? это просто соединение трубок, а их забить - нужно очень сильно постараться :)
да и слететь они не должны, по крайней мере не встречал такого..
если перекачка бенза работает - он исправен :)
RomaАвтор темы
всего то а я то думал
baggio786
а как понять датчик полетель или с бака не качает доканца ?  датчик показивает на четверть а машина глохнет. может там есть бензин и не качает?  или нет бензина и датчик лжет ?
s-rv
baggio786, смотреть нужно топливные магистрали, фильтры и насос
baggio786
насос поменял 3 дня назат.
baggio786
машину купил летом и хозяен сказал что доконца не качает бензин.  шас поменял и кактолько стрелка опускается к первой линий у машинаи начинается дерганий а по утром завожу и глохнет.
MersoMen
Сеточку поменяй и все пройдет
