Проблема с оборотами! Нужна помощь!
Автор Matros, 17 февраля 2012, 18:39:10
MatrosАвтор темы
ЦитироватьSLAYER написал(а):
С машиной что-нибудь делали в последнее время, под капотом копались?
Ничего с машиной ни кто не делал под капотом...только осенью диагностику делали мне 3 раза....когда не хотела ехать....
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
MatrosАвтор темы
Также может быть подсос воздуха в вакуумной системе.
у меня шипит воздух возле регулировки фар, как я понимаю это тоже вакуумная система? может быть из-за неё?
Правильно понимаешь. Вот устрани течь вакуума, а потом смотри что изменилось.
MatrosАвтор темы
ЦитироватьBlack_Zerg написал(а):
Штуцер стоит 70р. Номер A 000 074 60 86
А где его найти под капотом? Самому реально его поменять?
Muxa_b
тоже самое, что у автора (непонятные холостые, сама газует). Была замена воздухомера, свечей на новьё, не помогло, диагностика вроде приговорила Дроссель, 6 ошибок на дроссель выдало. Он действительно не дешёвый! Хотя он что-то жужжит, на вконец мёртвый не похож ))
honorary salmon
было тоже самое. при замене свечей помыл заслонку дросселя все прошло) а так машина то глохла то газовала )) холостые бывало до 3к оборотов поднимались))
MatrosАвтор темы
его только покупать? разве ни как не настраивается?
MatrosАвтор темы
я по осени на станции мыл инжектора на стенде со снятием топливной рейки....не в курсе, заслонку тоже прочищают в этой процедуре или нет?
MnemoniK
Цитировать942 написал(а):
у тебя умер воздухомер!!!!!!!!!!
100% ДМРВ
Отредактировано MnemoniK (2012-02-24 15:51:20)
Black_Zerg
Извини давно не заходил на форум. Штуцер стоит на топливной рейке. Смотри на топливную трубку с бензонасоса, там шланг должен быть, который на топливную рейку прикручивается. Вот между рейкой и шлангом и стоит этот штуцер. Меняется за полминуты двумя ключами на 17, по крайней мере на моем 920-ом.
Matros вы диагностику сделали?
Или все еще надеетесь, что среди нас есть экстрасенсы?
Не предпринимайте никаких действий и не меняйте никакие детали, пока не продиагностируете авто.
MatrosАвтор темы
абсолютно согласен с вами! нет ещё не сделал, работы выше крыши!!!
MatrosАвтор темы
Всем привет! Вообщем ездил я на диагностику пару дней назад!
Приехал к станции, и мастер как всегда задержался на целый час!
В итоге когда мне сказали заехать в бокс машина моя ни в какую не захотела заводиться! Стартер крутит и всё не схватывает!
Заталкали с горем по полам её в бокс с мастерами, и приступили делать компьютерную диагностику. В ходе прохождения диагностики ни каких ошибок компьютер не показал. При чем спустя минут 10 машина в боксе завелась сама...и на заведеной ошибок не было!
Компьютер работает нормально, НЕ БЫЛ В АВАРИЙНОМ режиме....
вообщем мне не смогли сказать причину....склонясь лишь к тому что может быть сигнализация плохо действует на машину....которая всего лишь звуковая, и при угоне не дает крутить двигатель....
вот и не знаю что делать((((
у кого какие мысли по этому поводу есть?
Sunduk112
Мой тебе совет!
Возми собой свечку когда машина опять не будет заводится подсаедени это свечку и покрути двигатель и глянь будет ли искра!!!
дальше будем думать когда дашь ответ.
MatrosАвтор темы
куда её подключить то ты имеешь в виду?   я думаю что с свечами проблема! однозначно дело не в них....
