Стреляет впускной коллектор
Автор Alex_cat87, 03 апреля 2012, 12:56:53
Alex_cat87
Пол года назад были изредка выстрелы в ВПУСКНОМ коллекторе, спустя время стало ещё хуже,
Теперь стреляет как на холодную, так и на горячий двиг.,  когда подгазовываешь  захлёбывается...
заменены Лямбда, свечи, ВВ провода.
диагностика катушки зажигания OK амплитуда в норме.
ДЗ заведомо исправна
куда копать подскажите?
Отредактировано Alex_cat87 (2012-04-03 21:58:26)
бедная смесь, копать здесь.
ошибки и живые параметры двигателя. на 920 моторе ДМРВ быт не может. см параметры лямбды. как вариант сместились фазы на впуске
Foma
у меня новый дмрв заработал только после сброса адаптации двигателя. делается через комп-500р. а со старым тоже стреляло во впускном и захлебывался.
Alex_cat87
ДМРВ -это как я думал и есть Лямбда
Alex_cat87
как это узнать?
А разве стреляет не богатая смесь?
Отредактировано Alex_cat87 (2012-04-03 21:57:43)
Berikk
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, расходомер, валюметр, маф сенсор
Лямбда это вроде кислородный датчик если не ошибаюсь
Foma
стреляет - богатая смесь. дмрв дает мало воздуха. результат
стреляет во впуск - смесь бедная.
расходомера у тебя нет - только МАП.
для начала давление топлива измерить и убедиться что нет просадки давления при резком газе а так же когда педаль в полу и мотор отсекает на 4000 (вакуум с регулятора давления снять чтобы он не влиял на давление)
ну а причин бедной смеси много - начиная от кривого рассчета смеси из-за кривизны датчиков и кончая форсунками\фильтрами и т.п.
Alex_cat87
Проблемы усугубились после того как высушил бак и машина встала без бенза,
форсунки поменял, топл фильтр поменял, сетку в рампе поменял.
неужели насос? мерить есл. честно нечем(
Отредактировано Alex_cat87 (2012-04-05 23:45:08)
Alex_cat87
Можно поконкретнее
Alex_cat87
Всем огромное зпасибо! все мои проблемы а именно: замена Лямбды, замена ДЗ, замена ВСЕХ датчиков, форсунок, и замена блока PMS который благополучно сгорел и еще много чего всё и не вспомню уже БЫЛИ ИЗ ЗА ГНИЛОЙ ПРОВОДКИ!!!!
Пока что все гнилое заменил временными проводами, кто подскажет код проводки двигателя? от PMS к дроселю, датчикам и форсункам?
Красный цвет-только для администратора и модераторов (читаем правила)
Отредактировано dimonchik123 (2012-04-27 18:40:27)
Ценник на новую совсем не гуманный, порядка 800 Евров, так что имеет смысл сделать все самому , либо найти уже восстановленную....либо найти человечка, который все это сделает.
