MB W202 2.3 kompressor не работает компрессор....
Автор alex-andr700, 16 августа 2011, 18:49:45
В принципе там стоит Control module box (обозначение по схемам К40/4)
В него воткнуты релюшки, предохранители, и так далее)
По схеме внутри просто соединения (дорожки) Скорее всего дорожка отгнила внутри. С паяльником эту проблему недолго решить
https://w202club.su/radikal/s005/i211/1108/f6/1d29d9fe20ca.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i211/1108/f6/1d29d9fe20ca.jpg" />
Отредактировано Игорь (2011-08-18 22:27:52)
alex-andr700Автор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
К40/4
Вот что то такое же и он говорил!!!!
TAMERJlAN
alex-andr700 рад, что проблему устранили.
ты даже не представляешь как я ркад, машина едет)
Васька
круто, отделался малой кровью! )) я пока писал ответ, ты уже проблему решил! ))
Отредактировано Васька (2011-08-19 18:08:36)
LMI
Была у меня до сих пор подобная байда - компрессор включался только с утра, через пару км вырубался и весь день ездишь без компрессора. Решил вынуть тоже это реле К40. И обнаружил проблему отпаявшихся ножек(на плате левый верхний угол). Аналогичную проблему обсуждали на Benzworl.org, фото ниже оттуда же. Пропаял и все. Все работает.  :cool:
Правда в отличие от фото у меня отпаялась только правая пара из трех.
ЗЫ: Думаю, есть смысл всем компрессорщикам без исключения проверить эту релюху. У меня при пробеге в 90 тык уже отпаялась.
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано LMI (2011-08-19 21:50:15)
SER1971
а где оно стоит это реле? и есть ли оно у меня на дорейстале?
WDB2020181F898922
LMI
Это реле находится в общем коробе с мозгами(справа под лобовым стеклом). На дорестайле даже и не знаю - есть или нет  :dontknow:
Отредактировано LMI (2011-08-20 11:32:48)
Подскажи конкретнее где его искать, я искал у диагностического гнезда и рядом с блоком предохранителей не нашел! програмка показывала его месторасположения как раз таки возле блока предохранителей!!!
LMI
alex-andr700
У меня он находится в коробке с блоками управления. Самый ближайший к диагностическому разъему.
PS: Добавляю фото
увеличить
Отредактировано LMI (2011-09-01 21:05:43)
инета небыло!( Пока что решин не трогать, так работает не хуже!)
Caufman
Подскажите, не могут ли эти блоки отличаться внешне? лично у меня самое близкое к разъему вот это https://w202club.su/radikal/i026/1108/f4/126b643146ca.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i026/1108/f4/126b643146ca.jpg" /> Номер A000 540 00 74 ( вроде так).
В него вставлена релюшка под номером A002 542 13 19. Получается что у нас разные блоки или я что то путаю?
Caufman
LMI
Caufman
Очень похоже. Хотябы потому, что там такой же предохранитель 40А и набор мелких предохранителей.
Такая релюшка у меня стоит на сервоприводе крыши  :D
Вобщем, чтобы убедиться окончательно, отключаешь на всякий клемму аккума, вынимаешь этот блок. Разбираешь и проверяешь на наличие поврежденных дорожек.
Отредактировано LMI (2011-08-30 23:42:47)
