Замаслянные свечи.
Автор SerJjj, 14 мая 2012, 19:22:26
SerJjjАвтор темы
Сегодня менял масло, свечи, фильтр...
Когда выкрутил свечи - просто офигел. Все свечи в масле. Во всех колодцах. А тот, который ближе к лобовухе, так с неё вообще капает!
Двигло 111.945.
Сам отъездил 10 тысяч. Нареканий на машину не было, масло не жрала.
http://uploads.ru/?v=e0kYK.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/e/0/k/e0kYK.jpg" alt="http://uploads.ru/t/e/0/k/e0kYK.jpg" />
http://uploads.ru/?v=pXZ5s.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/p/X/Z/pXZ5s.jpg" alt="http://uploads.ru/t/p/X/Z/pXZ5s.jpg" />
http://uploads.ru/?v=42jI8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/4/2/j/42jI8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/4/2/j/42jI8.jpg" />
WDB2100621B179665
КОБА
прокладка под клапанной крышкой(кольца на колодцах)
Тел.+79272231020
SerJjjАвтор темы
А не может быть что свечи просто были не дозатянуты? Так как оочень легко выкрутились. Сам сейчас затягивал с моментом 28, динамометрическим ключом, так чувствется что это гораздо туже.
И машина стала лучше тянуть с низов. Появилась заметная динамика с 2000, до этого подхватывала с 2500 примерно. Или это просто результат нового фильтра, и свечей 0 242 229 799?
WDB2100621B179665
+100
Такая же фигня была, заменил именно сальники свечных колодцев. По идее когда автор темы открывал крышку свечных колодцев , там должно при таком диагнозе  присутствовать масло. У меня 1 и 2-ая свечи были в луже, теперь как не открою, там все девственно сухо.
КОБА
А также наконечники на свечи надо посмотреть,от масла им приходит хана.
Тел.+79272231020
SerJjjАвтор темы
Всем огромное спасобо за советы. Сейчас буду заказывать прокладку, возникло пару вопросов.
Кольцо уплотнительное, это, насколько я понял A 111 016 07 21, оригинал дороговато, какой лучше аналог взять?
И елкаст выдал 2 вида прокладок под крышку, A 111 016 02 21 и A 111 016 09 21, чем они отличаются? Что мне взять, тоже аналог. Что еще потребуется, и с какими проблемами могу столкнуться? И какой момент затяжки болтов крышки?
Отредактировано SerJjj (2012-05-15 00:32:46)
WDB2100621B179665
Pilot88052
Свечки очень даже ничего! Беглым взглядом пробоев не заметил, да и отложений, какие возникают при подъедании масла, тоже! :)
Сразу сходу могу сказать, что из неоригинальных уплотнений надо заказывать Элринг. Хорошо, если комплект. Если нет - уточнять у продавцов, один сальник свечного колодца соответствует номеру, или все 4? Оригинал точно по одному!!! Момент затяжки небольшой, стандартных пару килограммо-метров, не больше. Все-таки резьба - шестерка в алюминии. Но лучше уточнить в той же мурзилке или, лучше, в ВИСе.
Вот еще что. Крайне аккуратно с мотором! Если в камеры сгорания из свечных колодцев попало много масла, может случиться гидроудар. Так что, если можно крутануть мотор стартером без свечек и с отключенными катушками, неплохо бы воплотить
Отредактировано Pilot88052 (2012-05-15 01:42:46)
С уважением, Алексей
+100
Вот как оно выглядит и все идет в комплекте
http://uploads.ru/?v=ZjYGl.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Z/j/Y/ZjYGl.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Z/j/Y/ZjYGl.jpg" />
http://uploads.ru/?v=c0HCR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/c/0/H/c0HCR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/c/0/H/c0HCR.jpg" />
SerJjjАвтор темы
2dimonchik123
А мне такой комплект подойдет? У меня 111.945, там на наклейке он не указан...
WDB2100621B179665
SerJjjАвтор темы
Он-лайн каталог elring вроде показываеть только одну позицию - 899.917.
WDB2100621B179665
SerJjj
Тоже залез на этот каталог, вот инфа
http://uploads.ru/?v=Knkxq.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/K/n/k/Knkxq.png" alt="http://uploads.ru/t/K/n/k/Knkxq.png" />
