помогите с грм
Автор jef1985, 11 мая 2012, 18:31:02
extrime07
В этой книжке есть. Я по ней разбирал и собирал.
http://narod.ru/disk/49263709001.c817a98d8f2c515b9bfcd0591ca50b60/Mercedes-Benz%20C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20w202%20haynes.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank">http://narod.ru/disk/49263709001.c817a98d8f2c515b9bfcd0591ca50b60/Mercedes-Benz C класс w202 haynes.pdf.html
От себя -
Если стоит вентилятор с термовязкой муфтой понадобится рожковый ключ на 50 сточеный до толщины примерно 5 мм и расточенным до квадрата то место которое одевается на гайку и и ключ на 30 так же расточенный. Что б снять термовязкую муфту.
Когда будешь ставить на место крышку лучше слить масло из двигателя и открутить поддон что б не "задрать" прокладку ГБЦ и прокладку поддона.
Все болты пометить с какого они места.
jef1985Автор темы
ну все парни поздравте меня все таки со стыковал)))
yura767
так расскажи в чем дело было
jef1985Автор темы
yura767
Судя по сему в моих кривых руках)))) плохо натягивали когда тянули
