помогите с грм
Автор jef1985, 11 мая 2012, 18:31:02
jef1985Автор темы
всем здрасьте, проблема такая поменял цепь грм припомощи протяжке то есть не разбирая переднию часть двигателя, так вот проблема в том что после того как про тянули выяснилось то что для стыковки не хватает звена, звеньев всего 126,как будто цепь короткая , посоветуйте что может быть?
Отредактировано jef1985 (2012-05-11 18:39:44)
extrime07
А натяжитель цепи полностью выкрутил. Если нет то выкрути, а потом по меткам выставить зажигание очень легко.
jef1985Автор темы
extrime07
натяжитель снят полностью
jef1985Автор темы
Да еще и теперь старую не могу со стыковать че за х-ь не понятная  :mad:
замка нет. цепь заказана не по вину и т.д. или ищите косяк. цепь могла не надеться на звезду, перекос и т.д. аборт по телефону не делают
extrime07
Что б поменять цепь надо:
1. Выкрутить натяжитель цепи полностью;
2. Снять штифт из головки блока цилиндров который держит лапку успокоителя. Для этого нужен спец инструмент, я в домашних условиях вытащил его длинным болтом. Внутри штифта есть дырка с резьбой, вкручиваешь болт и вытаскиваешь. У меня вылез нормально. Забивал  назад трубкой подходящего диаметра.
3. Методом протяжки не знаю как, а я снимал звездочку с распредвала выпускных клапанов ( на неё потом надо ставить новые болты ).
4. Ну и конечно цепь не должна ни где собраться в "гармошку".
jef1985Автор темы
сегодня буду разбираться
jef1985Автор темы
че та нихре не получается не у что разбирать
jef1985Автор темы
ведать я один с такой ситуацией рас все молчат
Присоединяюсь. Вытащи еще раз цепь и померь со старой. Будет понятно.
jef1985Автор темы
цепи мерил новая короче старой миллиметров на пять +-1 мм, дело в том что и старая цепь теперь не стыкуется, парни если есть у кого инфа как снять переднию часть двигателя, думаю надо разобрать
Цитироватьjef1985 написал(а):
надо разобрать
Ну в твоем случае наверное будет правильно. Там видно будет что к чему. Скорее всего она складывается и не попадает на зуб, на шестерне колена. Хотя там должен быть ограничитель. Точно не помню.
jef1985Автор темы
вот и я о том же вот только инфы нет полной как и к чему там все
Serg
смотри  натяжной башмак, может уперся и не отходит,   или цепь на звездочку коленвала не оделась
там больше нет нмчего
КОБА
В данном случаее лучше снять переднюю крышку.И все посмотреть где допущен косяк.
Тел.+79272231020
