Топливная рейка и замена сеточки
Автор Дмитрийй, 29 января 2012, 14:21:16
ДмитриййАвтор темы
Машина мерседес с180 96г АКПП
купил недавно, на форумах написано поменя при покупке  топливный фильтр и сеточку на топливной рейке.
Подскажите где находится топливная рейка и сеточка , желательно с фото.  И что делать с сеточкой менять или промывать ?
Викинг
Тема не там немного размещена... На улице минус 23, я капот открывать и фото делать не пойду, сори. Процесс там очень простой. Тебе нужен шланг который на рампу идет ближе к лобовому стеклу. Два ключа на 17 и сам фильтр-сеточка новая, вот ее номер: A 000 074 60 86 (стоит копейки, купи сразу несколько и меняй раз в 30 тыс с нашим бензином) Закручивать аккуратно, плотно но не до дури, так как там все медное.
Вот с мануала:
http://uploads.ru/?v=0xFft.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/0/x/F/0xFft.jpg" alt="http://uploads.ru/t/0/x/F/0xFft.jpg" />
Отредактировано Викинг (2012-01-29 14:18:24)
ДмитриййАвтор темы
MersoMen
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11234" rel="nofollow" target="_blank">Мои пляски с бензонасосом!!!
motoro-2
http://uploads.ru/?v=bI3ci.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/b/I/3/bI3ci.jpg" alt="http://uploads.ru/t/b/I/3/bI3ci.jpg" />
Эта деталька?
Zhelob
Miser
подскажите пожалуйста, может ли машина на холодную на ходу глохнуть из-за этой сеточки?! заранее благодарен    с220 w202 АКПП 94г.в.
Zhelob
Miser
Думаю что врятли из-за этого. Почисти дроссельную заслонку, поменяй свечи, ну и сеточку заодно смени, стоит она недорого и меняется за 5 минут 2мя ключами на 17.
Miser
еще есть предположение что в топливном фильтре много г..вна, из-за него может быть?
motoro-2
У меня тоже начала глохнуть , когда бензина оставалось где то одно деление.  Сеогдня поменял сеточку, ушло где то 10 мин, ничего сложного. Но старая сеточка свободно продувалась, мусора не было. Теперь посмотрим что измениться. И все таки не могу понять логику, как забитая сетка влияет , когда мотор глохнет на полу баке...
Викинг
Там все просто :) Принцип сообщающихся сосудов. При забитой сетке из второй половины бака не поступает топливо в первую половину и бензонасос начинает сосать воздух и грязь с самого дна пустой половины.
motoro-2
поменял сеточку
Ну вот, опять сегодня заглохла машина :( Бак почти полный. Час езды полет был нормальный.Зашел в магазин на 5 мин, выхожу, завелась нормально, включаю передачу, заглохла, Пытаюсь завести, заводится , но обороты чуть повышаются потом падают и глохнет, нажимаешь на газ, чувствуется бензина нет. Вызвал эвакуатор, ждал полчаса, и попробовал опять завести, завелся как будто  ничего и небы. Тут же приехал эвакуатор видит картину и спрашивает что делать, везти или нет. Но я все равно не был уверен, попросил отащить машину. Приезжаем к механику , машина работает нормально, он спрашивает че делать то? Ну я объяснил ситуацию, а потом механик посоветовал поездить по двору, катался минут три, и опять машина заглохла. Вызываю мастера, он садиться , блин машина опять заводиться. Корче оставил ему машину, завтра будет проверять.И теперь хотел бы узнать ваши советы, как , что проверять? Спасибо за советы!
MersoMen
смотри проводку на бензаносос,реле.У меня было что провод элекро питания рвался и машина то работала то нет. С расходометром все в порядке?
motoro-2
Думаю да, я отсоеденил его для пробы, сразу глохла. А на счет проводки думаю, что она цела.  А может  быть из-за шлангов ,которые от бака к насосу? Может из-за старости, воздух сосет?
Отредактировано motoro-2 (2012-02-07 07:52:48)
