Обломило лопасти крыльчатки бензонасоса
Автор karbofos, 28 мая 2012, 22:33:14
karbofosАвтор темы
насос пирбург(3 месяца от роду)) перестал включатся, сняли и заглянули в самое толстое отверстие двух лопастей не хватало и при попытке прокрутить крыльчатку тоненькой отверткой, она не поддавалась(на старом насосе таким способом крутилась легко) собственно что стало причиной? сетка в рампе заменена,топливные магистрали новые,до лампочки доездил всего один раз за 3 месяца обычно было больше половины, проблемы с полубаком не было.....брак или подделка?
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
Sergunek
Цитироватьkarbofos написал(а):
.брак или подделка
В этих словах есть ответ.Короче чего искать причину меняй на новый Пирбург
karbofosАвтор темы
ЦитироватьSergunek написал(а):
новый Пирбург
а с бошами нет опыта общения? они тоже вроде под оригинал косят)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Антон190
В последние 2  года вупаковке вместо пирбурга  шел дешевый автомотив...может в  твоем  случае так и  было?
В  оригинале  приходит пирбург
karbofosАвтор темы
а на оригинальном пирбурге на корпусе насоса что должно выбито, надпись Pierburg и мерсозвезда?
я свой "пирбург" в гараже забыл, сегодня гляну чего там набито...
Отредактировано karbofos (2012-05-29 16:52:03)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
S.A.Kar.
Эмблема Pierburg, мерсозвезда c  оригинальным номером и номер Pierburg. Еще правда какие то цифры были, но не помню.
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
да. еще раз доказывает что оригинал всегда будет оригиналом независимо от производителя.
это одно из подразделений производителя
karbofosАвтор темы
в общем на моем написано TI Automotive....(((( а когда его привезли, я повелся на коробку и стильные пластиковые колпачки с надписью Pierburg и не стал дальше разглядывать видимо)) как я в инете прочитал, это какие-то поляки которые собирают насосы на своих заводах по лицензии пирбурга....вроде не напутал)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
примерно так, раньше была италия
karbofosАвтор темы
но в любом случае мне кажется, что бренд и качество сборки от заклинивания не спасет))
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
