Машина сама газует!!!
Автор Gigison, 13 марта 2012, 10:54:31
GigisonАвтор темы
Всем привет.
Имею C 180, 98 года, кузов w202, немец, механика, бензин.
В общем, когда завожу, обороты доходят до 1500 потом опускаются до 700. Вроде все нормально... Проходит минуты 2-3 и начинают расти обороты. Такое ощущение, что мотор сам дает газа. Может я что-то не понимаю, но в общем обороты сами поднимается до 2500 и так и остаются пока не тронешь педаль газа. После 30-40 минутной поездки, втечении дня все работает идеально!
П.С.
Такая проблема не каждый день.
Помогите понять в чем проблема!
vin16ru
такое бывает когда забита система вентиляции картерных газов.Скапливается конденсат из воды и подмерзает дросельная заслонка.
сними воздухан и проверь на наличие льда в заслонке.У меня это вылечелось чисткой системы вентиляции картерных газов.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=10365" rel="nofollow" target="_blank">вот во 2 посту ссылка на 920 а ниже с 4 поста на 921
Отредактировано vin16ru (2012-03-13 11:20:47)
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
GigisonАвтор темы
vin16ru
Спасибо на выходных посмотрю!!!
Есть у ковонибудь еще идеи???
Значить составляющих всего две: дроссель и педаль газа...вот отсюда и исходи. Просто про рестайл точно не знаю, какая там педаль газа, но думаю либо датчик положения педали газа виноват, либо с дросселем надо разбираться
Go7a
Gigison
По проблеме ничего не могу сказать,но мастера кто по нашим авто,и вообше в мерсе с такими проблемами работает,могу подсказать.К нему из соседних стран даже приезжают
GigisonАвтор темы
dimonchik123
Я Тоже на дросель грешу!!!!
грешите дальше, что мешает точнее убедиться по кодам ошибок?
GigisonАвтор темы
5 минут назад приехал на работу! Интересный факт: обороты начинают расти аж до 3000 после прикосновения к педали ГАЗА и остаются так пока не нажмеш на нееже!!!
У кого какие мысли по этой проблеме???????????
vin16ru
Сними воздухан посмотри заслонку и привод от троса- че годать то ..... Пяти минутное дело
Если там все нормально то тогда смело на диагностику  :writing:
Отредактировано vin16ru (2012-03-14 10:34:44)
GigisonАвтор темы
Вчера посмотреп воздухан и заслонку все ок, но прорер там все навсякий случай!!! НЕПОМОГЛО!!!!
Я бы сказал даже чуть хуже!!  :confused:
Отредактировано Gigison (2012-03-19 09:37:55)
GigisonАвтор темы
Кстати у меня была проблема с подгазовкой. Машина иной раз сама газовала или обороты не падали, это было и прошлой зимой и иногда и летом, редко но бывало. Своему корешу об этом сказал, у него 124 был когда то, он посмотрел и говорит поменяй вот эту детальку, тобишь ту про которую ты говоришь под номером 50.  Поменял и после этого ниразу проблемка не появлялась. Тьфу тьфу тьфу.)))))
Стоит не дорого, а меняется вообще легко, делов на максимум 5 минут. Если есть сомнения в том, что она изношена, меняй. хуже не будет.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=23830#p334688" rel="nofollow" target="_blank">Ссылка
Вот откопал такуюже проблему!!! Как думаете проможет решить мою проблему, замена Этой детальки???
GigisonАвтор темы
Проблема РЕШЕНА!!!! :)  Спасибо Будулай
bunu
демон вселился.. для начала обряд стар диагностики провести не мешало бы
Отредактировано bunu (2012-04-06 10:37:17)
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
macihin
Zhelob
Помогло заменой детали под номером 50 на схеме? Просто у меня ситуации похожая, иогда залипают обороты на 1000-1500, крайне редко выше, перегалзовкой встают в норму.
