объесните работу дросселя!
Автор Сергей 999, 08 июня 2012, 22:46:00
Сергей 999Автор темы
вопрос в следующем, при повороте ключа зажигания моторчик тот что в дросселе чуть открывает заслонку-но на мою точку зрения мало! так как обороты сначало провал потом 600-700 на вид! при вкл кондере и акпп на драйве 550 ! хочу поднять обороты, слышал что при помощи регулиров болта в дроселе! при запуске микро выкл должен быть в каком положении зажат или как? так же и на холостом? Спасибо!
ДЗ не регулируется ищи причину в другом
а можно каким нибудь способом чуть обороты поднять?
Обороты у тебя почти норма, зачем их подымать? Ищи другую причину провала, лучше всего диагностикой
Виталий8414
Есть там болтик, которым можно регулировать ХХ (увеличивать или уменьшать). На моем дроселе мастер немного подкручивал... Сам видел...
Не надо лезть в ту коробочку на дросселе, там  заводские настройки и лучше чем отрегулировано вы не сделаете. Для того она и закручена хитрыми болтиками, чтобы каждый кому просто интересно туда не лез. Регулируется только натяжение тросика газа и то по мануалу, остальное делает ДЗ и мозги.
а руки мастеру оторвать? а потом начинается погоите спасите машина не едет.
Олег2
Каков должен быть зазор при закрытой ДЗ? Хотел почистить ДЗ, снял воздухан, а она итак не сильно то грязная. Но смотрю она закрыта не доконца, зазор в 1,5-2 мм хорошо видно. Если закрыть принулительно до конца, то отщелкивается обратно и появляется зазор. Так и должно быть?
The best or nothing!
Rus07
Gliese583
заслонка должна быть максимально закрыта так чтоб не клинить и если направить на лампочку то должен быть виден лёгкий просвет. холостым режимом управляет шаговый мотор в заслонке. ход его невелик и открывает он заслонку немного. микрик на хх оборотах должен быть включен и натянут пружинкой снаружи дроселя. пружинки нет, холостого тоже нет т.к. микрик может не включиться. ремонтировать в дроселе кроме замены проводов нечего. там всё одноразовое и регулировать ничего нельзя. в противном случае -замена
С любой ситуации найден выход
Rus07
Не соглашусь, в обесточенном состоянии заслонка приоткрыта и при включении зажигания она прикрывается на пусковой угол, который зависит от температуры двигателя. Доказательством тому, является большой свободный ход заслонки в сторону закрытия при надавливании пальцем. Таким образом обеспечивается работоспособность двигателя при полном отказе ДЗ, правда на повышенных оборотах.
нет. Все описано постом выше. При отказе шагового мотора возникает ошибка 021 и  ЭБУ работает по аварийной программе поддерживая около 1000 оборотов холостого хода. Механизмов отказа несколько и поведение мотора индивидуально
при включении зажигания ДЗ двигается для определения хода заслонки на ХХ
Rus07
А теперь объясните, как при отказе двигателя ДЗ, ЭБУ выставит обороты под 1000? Одним УОЗ этого не добиться, нужен воздух. Так вот за счет "лишнего" зазора это и достигается. При этом  дроссель, за счет второй пружины, приоткрывается и обороты повышаются. Минимальный зазор имеют заслонки с байпасным регулированием ХХ.
