педаль газа.
Автор денис М, 20 января 2011, 11:20:48
денис МАвтор темы
всем здравствуйте!!!   Помогите пожалуйста...  очень тугая педаль газа, думаю что это из-за пружины. Подскажите меняется она или нет?  если да , то как???
Pilot88052
Вообще Вы в самом вопросе уже ответ дали! :) Разумеется, она меняется. Находится на рычажном механизме прямо около дросселя. Но на моем опыте - все проблемы тугого газа растут не отсюда!
Вариант номер раз: протерся трос акселератора. Проверить очень просто. Отсоединить его от рычажного механизма и попросить помощника руками вытягивать его после очередного нажатия на педаль. Тем более, протертые тросики часто выдают себя лёгкими рывочками при нажатии педали.
Вариант номер два. Втулки рычагов на механизме под дросселем засорились настолько, что механизм стал очень тугой. (К слову, у моего друга на 210 Е200 из-за этого даже бывало, что пружины не хватало, и дроссель зависал, не давая мотору сбросить обороты! Ничего приятного, когда авто само газует, особенно на светофорах и т.п...) Лечится снятием стопорных шайб, разъединением всех рычагов  и пластиковых втулок, промывкой их самих и их осей, смазкой  и сборкой назад. Делов на 10-15 минут! :)
Вот Вам http://ikurylev.nino.ru/Pilot88052/VentCartMot111/1v.JPG" rel="nofollow" target="_blank">картинка механизма  мотора 111.920. Но на движке 111.961 он точно такой же!
Отредактировано Pilot88052 (2011-01-20 14:09:29)
С уважением, Алексей
денис МАвтор темы
Вот Вам картинка механизма  мотора 111.920. Но на движке 111.961 он точно такой же!
Отредактировано Pilot88052 (Сегодня 14:09:29)
Подпись автора
    http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A180EE152.png" rel="nofollow" target="_blank">http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A180EE152.png
    http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B190XX152.png" rel="nofollow" target="_blank">http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B190XX152.png
    WDB 202 0181 F 144 765
    WDB 201 0291 A 507 135
спасибо!!! но я это делал, и трос новый поставил!! меня интересует пружина которая находиться с верху,большая...
sergey20092009
А круиз у тебя есть? Педалью шевелит газа или нет?
Если круиз сам таскает педаль, то у тебя видимо та же проблема как и у меня. Замена тросика не поможет.
У Жени в сервисе сказали, что см механизм круиза делает педаль тугой.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
денис МАвтор темы
Подпись автора
У меня механика...
Yevgeniy
Отсоедини трос от дроссельки, рукой дроссельку покрути, тяжело или нет? Так же трос отдельно проверить в двоем можно.
денис МАвтор темы
Трос отсоединял, дроссель крутиться тяжело.
_Inlover_
Yevgeniy
Ух ты, а не подскажешь как механизм круиза мешает педали газа?
а то у меня тоже она иногда становится жёсткой.
_Inlover_
и у меня так же.
_Inlover_
sergey20092009
а в чем твоя проблема?
Yevgeniy
У него старая версия круиза, механическое управление.
lol
Отредактировано lol (2011-04-12 20:37:25)
sergey20092009
Угу! Когда педаль газа сама в первый раз у меня в пол убежала, я мягко говоря был удивлен, аж очень!
Yevgeniy
Цитироватьlol написал(а):
по утрам педаль газа с первого нажатия проваливается,пару раз понажимаю все норм..в чем может быть проблема?
Капот открой и посмотрим.
_Inlover_
Yevgeniy
sergey20092009
ребята, а можно по подробнее?
