не нравитца как работает выхлоп!
Автор Сергей 999, 10 июня 2012, 22:40:19
Сергей 999Автор темы
авто 2.2 95г акпп. проблема в следующем, при заводе и последующей работе двигателя слишком громко трещит выхлоп, особенно это проевляетца в районе штанов, и оконечной банки на вид она не родная и меньще чуть родная! В ночь остался на работе купил каталик резонатор все врезал поменял еще катушки свечки взял оригинал(мерседес) не помогло!!!! Каким способбомм можно решить проблему треска на штанах? я думаю если их обмотать асбестовым шнуром толстого диаметра спасет ли это, и заменить зад баку на оригин с двумя выходами(насадками) так как сейчас с одним выходом и не пойми как сделан как бараний рог и в итоги направлен вниз!!!! Дайте совет может кто сталкивался с этим????
А то как то не так выходит у меня WRX на 76 прямотоке работает намного тише! на холостом почти не слышно.
Zhelob
Коллектор выпускной смотрел на предмет трещин?
в том то и дело что все норм! такое ощущение что  трубы очень тонкие и из за этого и шумность!
а на штанах не предусмотренна штатная защита? или они открытые трубы?
возможно ли и за свечек или бронеков так трещать???
Викинг
Сними видео и выложи как работает выхлоп... так разговор ни о чем.
