вопрос по кондиционеру
Автор voyaka, 30 июля 2011, 18:07:26
voyakaАвтор темы
Всем добрый вечер. Ситуация следующая. Сажусь в машину, завожу ее, включаю кондер. При трогании с места на первой скорости из под капота раздается звук похожий на трещетку( как дети на велосипедах катаются с прицепленной к колесу картонкой). На нейтральной скорости все тихо, и на 2-5 скоростях тихо. Кондиционер на скорости холодит нормально, а при стоянке гораздо хуже. Подскажите пожалуйста куда копать?
Серебристый W163 ML350
Сдается мне, ты мешаешь в одну кучу разные проблемы. А если завести машину, кондей не включать - трещит? В первую очередь смотри демпфер натяжителя ремня.
бывает что демпфер активирует свой стук именно при включении кондея
А без него молчит зараза
у меня такое счас
voyakaАвтор темы
Если кондей не включать-тишина. А где этот демпфер находится, точнее как выглядит (может фото у кого есть)? Как определить он это или не он? Если он,что делать с ним менять или ремонтировать?
Отредактировано voyaka (2011-07-30 20:00:07)
https://w202club.su/radikal/000/F/i052.radikal.ru/1107/20/c0579f38608a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i052/1107/20/c0579f38608a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i052/1107/20/c0579f38608a.jpg" />
Осмотри верхние и нижние резинки на износ.
Если он, то однозначно менять.
Отредактировано dimonchik123 (2011-07-30 21:04:11)
voyakaАвтор темы
dimonchik123
Спасибо за фото. Все понятно.
Отредактировано voyaka (2011-07-30 21:05:59)
voyakaАвтор темы
Сразу не отписался, отпишусь сейчас. Демпфер поменял, дело было не в нем! Компрессор, пока медленно, но помирает. Родной еще стоит. В движении еще холодит хорошо, а вот в пробках :nope:
А ты уверен что дело в нем? Может заправить нормально и все! Причем тем хладогентом, который написал на шилдике, а то мне один раз заправили не тем и картина примерно такая же была...на ходу еще более-менее, а стоя еле холодил. Еще при заправке добавляют масло в систему, отчего и может и звук пропасть...типа смажется.
voyakaАвтор темы
Мастер тоже поначалу думал перезаправить систему, но подключив оборудование сразу-же приговорил компрессор! Так что теперь неспеша розыскивается компрессор
Викинг
Дим, да я тоже надеялся, что не в нем... а пришлось отдать 12к за новый. Вчера +27 за бортом было по всем пробкам московским таскался на 2-ой скорости вентилятора и с одной крутилкой водительской подкрученной в белую зону и поток на лобовое, и вполне комфортно в салоне, если больше дать, боюсь можно можно простудится.
Викинг
Ну я только высказал так сказать гипотезу....иногда надеюсь на то, что можно починится меньшими затратами
Не повезло! :'(
voyakaАвтор темы
Буду искать по разборкам. Спасибо за советы
Отредактировано voyaka (2012-06-22 17:05:37)
Cегодня поменял датчик в плафоне ... Собсна я полез туда потому как мой сильно жужжал.... (чистка не помогла)
поставил б\у, работает тихо.    НО,  кондей стал работать горААздо веселей !!! в смысле - интенсивней\продуктивней! (а я думал, что датчик влияет только на режим авто\"белую зону")
Многие плюют на этот датчик, а он сильно влияет на скорость изменения температуры от холодного к теплому и обратно. Ну и его показания тоже влияют на "энтенсивность"  обогрева или охлаждения , кроме конечных режимов (щелчок), так как там идет принудиловка. А точные показания этого датчика- залог правильной работы кондеяи или печки. Так что Almay молодец что отписался:cool: , а то многие и не знают о его существовании или не придают значения его чистоте и работоспособности - соответственно правильной работе.
voyakaАвтор темы
А этот датчик с климатом или с кондером, или у всех?
