нужна помощь! при резком нажатия на газ глохнет!
Автор Сергей 999, 19 июня 2012, 22:29:55
Сергей 999Автор темы
ситуация такая авто 95г 2.2 акпп. при резком нажатия на газ с места глохнет, на ходу просто плавно разгоняетца, более мене чувствует газ на ходу когда обороты 1500-2000! заменил проводку(востановил) поменял дроссель, свечки, броне провода, востановил весь глушак со всеми причиндалами, бензонасос! с каждым пунктом все лучше и лучше но причина при троганье не проходит! Спасибо!
SerJjj
Есть подобная проблема на механнике. Только когда педаль в пол до упора. Попробуй включить зажигание, выжать пару раз педаль в пол до конца, а потом завести машину. У меня ошибка неверного показания патинциометра дроссельной заслонки. Как-то так звучит.
WDB2100621B179665
а что произойдет если эту процедуру произвести??? перепрогромируетца???
SerJjj
нет, но если не заведется или заглохнет, узнаешь в чем проблема. можешь просто на нейтрале на заведенной выжать газ в пол . у меня дроссель переходит в режим аварийной работы.
WDB2100621B179665
Сергей 999
диагностику сделал?
обрати внимание на датчик распредвала
а что с ним может быть? диагностику не делал! как его можно проверить
когда у меня 2 раза умирал, на педаль можно было нажать только потихоньку
в какую цену идет датчик распредвала?
объясните за что отвечает датчик распредвала? и при его неисправности какие симптомы? Заранее благодарен!
я грешу на него!
bulbul
на днях  смотрел мозги гольфа 4ого,  ДПКВ ( положения коленвала), неправильные показания,  глючил при оборотах больше 2,5 и глох , если резко нажать на газ,  может быть  и у нас   такие же симптомы:)
я когда снял датчик распреда, почистил - визуально увидел трещенку на корпусе! в итоге поставил его и машина поехала гораздо лучше! Заказал новый! Меня только смущает одно, почему машина на ходу не реагирует на газ(при резком нажатие) а получаетца тролебусный разгон!!!! Давление в рампе 3.5 газуеш поднимаетца но не значительно! Так в чем же еще может быть дело?
поставил новый датчик не че не изменилось!  :'(
точнее если быть, при резком нажатие на газ с места, провал!
Извозчик
Продолжай дальше - на очереди катушки зажигания.
давно уже поменял! когда проводку востанавливал все сразу и заменил!
КОБА
Сергей 999 сделайте нормальную диагностику.меньше будет проблем.
Тел.+79272231020
