Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
Jabagub
Всем привет. Подскажите какой ДМРВ поставить от ваза хочется сэкономить, вин WDB2020201A631106. 2 литра система hfm год1998 знаю что ставят 116 и 035 от ваза, подскажите какой лучше, заранее спасибо!!!
Eric Cartman
ставил на свой С180 датчик от ваза bosch 0 280 217 037
нормально все. только пришлось в фишке вытащить уплотнитель светлый.
i like tits
Ross
Цитата: Славентий от 14 апреля 2018, 09:35:46
После установки нового воздухомера и сброса ошибок проехал около 100км.. Увы, никакой адаптации не ощутил. Машина на нейтралке подёргивается, на ходу при снижении скорости обороты застревают на 1,5т и снижаются медленно до почти нуля затем останавливаются на 0,7. И ощущается запах непереработоного топлива, такой резкий непонятный мне запах(ранее такого не было). Ребятки, что это может быть с машиной??? На диагностику в понедельник, но хочется быть готовым к вопросам диагносту. Заранее спасибо.
Попробуйте снять фишку с расходомера и проверить, останутся ли сиптомы. Проверьте фазы ГРМ, свечи еще раз, наличие пробоев в высоковольтных проводах. По поводу пирбурга не слушайте никого. 120 000 км плавает в масле на компрессорном моторе, все ок. Боши вылетали за 5 минут, если во впуске есть масло.
Генералов Александр
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите найти оригинальный код ДМРВ. Один каталог показывает A 000 094 09 48, другой 000 094 0048, уже голова кругом dr:
WDB2020201A652845
И что посоветуете ставить?
psi
Есть средство передвижения с движетелем  М111921 1,8л, , система МЕ, ДМРВ Бош 0280217114.
По ELM 327: есть ошибка Р0100, расход воздуха хх - около 14 кгчас, 3000 об/мин - около 44 кгчас, средний расход по городу 10-12 литров 95.
Проверил ДМРВ мультиметром: напряжения при температуре двигателя 80 гр.: 12 и 5 вольт норма, датчик температуры 2,04В,
выходной сигнал: вкл зажигание-1,03В
                               на хх - 1,045В,
                               обороты до отсечки - 1,05В
Как я понимаю ДМРВ -  кирдык?
Не хочется тыком заниматься - очень накладно... ((((
Да, чуть не забыл, лямбда отключена. (задолбал глохнуть на светофорах, с отключенной не  глохнет)
Eric Cartman
варианта только три:
* Оригинал мерседес (оочень дорого) 16-20 тыр.
* BOSCH 0 280 217 114 недешево 8-9 тыр.
* BOSCH 0 280 218 037 недорого 4-5 тыр. у меня он стоит (111.921) Старом проверял - все ок. Но это колхоз (как тут некоторые говорят) и решать тебе.
И да, если заказывать в инет магазинах типа экзист, автодок и т.д - поставщика выбирать только дистрибьютор. подделок много. В обычном магазине покупай, предварительно посмотрев - как отличить подделку от настоящего Боша.
Все, что не бош и не оригинал - даже не рассматривай. Ни магнетти марелли, ли пирбург, ничего.
i like tits
kazak87
Везёт же  :) если б на дорест так дёшево было, за эту сумму с удовольствием бы купил оригинал у проверенного поставщика.. А бош так вообще можно и про запас второй взять  :hihi:
psi
Есть ваз,  боковой удар, восстановлению не подлежит, пробег 25 тыс., предлагают с него 037 по дешевке. Буду брать.  А насчёт колхоза.... Если параметры схожи. Адоптация подтянет.  Качество фирма гарантирует. А остальное от лукавого.
psi
В 90е на свое ржавое корыто, со свалки, с загнивающего запада с гордым ИМЕНЕМ ИНОМАРКА  с дюймовыми болтами на обычном довоенном ДИП 200  шаровые точили, закаливали резком, вкладыши точили из бронзы. Вот это колхоз... По сравнению с этим дмрв от ваза почти нанотехнологии....
Eric Cartman
Если бош 037 (он походит на 1.8 и 2.0), то надо надеяться, что он не мертвый. БУ, все же. Помнится, что из гнезда воздухомера или штекера проводки (точно не помню, где именно) надо вынуть белый уплотнитель с четырьмя полуотверстиями, чтобы штекер нормально сел.
i like tits
Злой
у знакомого мерс 1.8 обьём
. уже лет 10 ездит на вазовском дмрв. правда уже второй поставил
Anver
Тоже лет 9 ездит
