Посоветуйте хорошую сигнализацию
Автор Иван_А311ЕЕ174., 11 декабря 2009, 21:42:19
Neo21
ЦитироватьDmitry написал(а):
А как отключить штатную я даже не представляю
А ты ее так просто не выключишь, она на мозгах завязана))
o-riders
Самое надежное это заводская сигналка,а с  обходчиком имобилайзера который есть в любой сигналки придется второй ключ оставлять в машине.Это очень не желательно Т.к. это сильно ослабить защиту от угона.Хотите автозапуск купите БУ вебасто,и будет счастье!
Отредактировано o-riders (2009-12-15 10:42:07)
Neo21
Вешается тумблер на бензонасос и все...
o-riders
Да навешать можно всего что угодно!Только я не вижу смысла автозапуска,один жрен пуск мотора на холодную происходит.
Neo21
Ему нужна теплая машина а не двиг на теплую заводить...
Ginekolog
У меня до рестайл это проще для автозапуска но у меня ручка :( как я понял проблем тоже в принципе нету 6)
Так вот вопрос :) а есть вариант покупать сигналку с блоком комфорт? чтобы стекла закрывались :) и где в Москве лучше устанавливать эту сигналку  да подешевше :)
Серёга
От СтарЛайна у меня негатив, то двери не закроет, а на пульте показывает, что все ОК, то то показывает, что открыто, а на самом деле нет. Приходится каждый раз смотреть в каком положении "собачки" на дверях. На старой машине был "Леопард", таких траблов не было.
WDB2020181A759774
Я об этом говорю. Для отключения штатного иммо нужны профессионалы, для них он конечно безделушка, ибо что стоит на всех машинах одинаково то имеет универсальный способ обхода. Но нафиг профессионалам 202-й, если есть 221-й. А от "любителей" штатный иммо очень мощная защита.
Тумблер на бензонасос - это хорошо, но есть проблема... если бензонасос отключен тумблером, то автозапуск не сможет завести машину.
ЦитироватьGinekolog написал(а):
У меня до рестайл это проще для автозапуска но у меня ручка  как я понял проблем тоже в принципе нету 6)
Ну как нету... Во-первых надо делать защиту чтобы на скорости не завелась. Во-вторых если есть блокиратор КПП, то он тоже "обезвреживается", т.к. им уже не воспользуешься (машина на нейтрали должна стоять). В-третьих машина на нейтралке может покатится, есть конечно ручник, но пользоваться им в -20 тоже рискованно, особенно после мойки. А именно в -20 автозапуск и нужен больше всего.
Neo21
Да я только потом понял что написал((
Я не обламываюсь короче без автозапуска, одеваться надо теплее))
Опасный Зверь
Из запасного ключа вынимается активная часть иммо и ставится около замка
А с оптикой что делать?
Ginekolog
Ну ручник есть, а остальное решаемо :)
так что думаете на счет блока комфорта? возможно ли его установить? или не стоит заморачиваться?
Classic
Вот эта - Benish GUARD очень хороший и надежный вариант, у самого стоит уже около 2х лет. Ставил в Benish GPS Ukraine, сервис отличный, утсановили все за день. Кому интересно, можно посмотреть видео на счет спецификации и работы самой системы.
