Есть некоторые вопросы, помогите понять???
Автор BLINDER, 30 марта 2010, 09:01:05
BLINDERАвтор темы
Уважаемые, помогите разобраться?
1. как закрыть детский замок??? у меня Регулятор не установлен.
2. при включении замка зажигания в первое положение, загорается лампа SRS потом гаснет секнд чере 5, при запуске не горит вообще не одна лампа. Что должно гореть и в какое время?
3. потерялись накладки бампера возле ПТФ, что можно придумать, 3 комплект теряю :(
4. горит лампа ABS загорела не сама по себе, как погасить ее, на диагностике, дать ответ не могут, менять все по кругу методом тэка, как то нет желания.
5. бежит сальник редуктора, там есть дистанционная втулка, она металлическая или пластиковая?
6. фары светят так, что глаза очень устают, ночью ехать очень плохо, что делать???? а и не работает корректор фар, опускает всего на 2градуса и поднимает так же
Antok
так и должно....
Agrotis
там же должны быть фиксаторы...
буквально в эти выходные менял и не обнаружил там ни чего пластикового.
если поднимает и опускает, значит работает!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
lim_on
В книжку посмотри, там всё написано, а если нет у тебя книжки, то поищи на форуме, где-то были ссылки на инструкции по нашим машинам. SRS должна загораться и через какой-то промежуток времени гаснуть.
по пункту 4 - меняй диагностов. Все перебирать по кругу, вряд ли желание появится
по пункту 6 - возможно что сами фары неровно стоят, и отражатель упирается в корпус фары, поэтому и маленький ход
