Красный Император 1996 г.
Автор Игорь1982, 18 января 2012, 19:23:47
Игорь82
Вот очередная проблемка вылезла. Прошлой зимой от большого ума в мороз на улице помыл машинку теплой водичкой и начал сползать лак, теперь вот такой вид получился :(. Я так понимаю теперь ее всю на покраску????? Пока только в одном месте.
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
И что, если начнет больше облезать, будешь полностью красить?
Обидно конечно, у тебя кузов в хорошем состоянии.
Игорь82
Цитата: Мартиросян от 03 ноября 2013, 14:47:24И что, если начнет больше облезать, будешь полностью красить?
Да вот уже месяца полтора думаю что делать. Отдать его на полную перекраску или нет. Вроде и не ржавый ни где (кроме переднего правого, немного ржа пошла где брызговиков нет). Но частично облезлому ездить не совсем хорошо :al:
Покрась частично, там где лак облез и крыло. Остальные элементы можно просто отполировать, свежее выглядеть будет.
Полный перекрас потом замучаешься объяснять при продаже.
Medvedev
Цитата: Мартиросян от 03 ноября 2013, 15:16:36Полный перекрас потом замучаешься объяснять при продаже.
Полный перекрас увидят только с прибором, без прибора полностью покрашенную машину определить гораздо сложнее чем частично. Хотя я бы себе тоже голову этим морочить не стал бы и покрасил там где проблемы.
Все можно и без прибора увидеть, иногда это сложно, но тоже возможно.
Игорь82
Цитата: Medvedev от 03 ноября 2013, 17:53:11Хотя я бы себе тоже голову этим морочить не стал бы и покрасил там где проблемы.
Месяц-другой подумаю как быть, а пока заменю передние топливные шланги, задние тормозные диски с колодками и передние верхние рычаги. 5 числа пойду заказывать.
Avtomalyar
#37
Лак слазит с базы по нескольким причинам, или не качественный разбавитель базы, или тупо сделали долгую межслойку между базой и лаком, т.е.базу пересушили перед нанесением лака. Лак наносится максимум через 20-30 минут после нанесения базы
ещё может быть некачественный лак
вообщем проблемные места можно покрасить с переходом, видно не будет, но нужно краску на подборе подбирать
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
Игорь82
Цитата: Avtomalyar от 04 ноября 2013, 21:18:31но нужно краску на подборе подбирать
Один раз столкнулся с подбором краски, один в один они ее все равно не подберут, так что может получиться разноцветная машинка.
Avtomalyar
Практически на любом подборе попадание в цвет не 100%, вот для этого и нужно красить с переходом по базе.
Игорь82
Цитата: Avtomalyar от 05 ноября 2013, 08:52:37Практически на любом подборе попадание в цвет не 100%, вот для этого и нужно красить с переходом по базе.
Спасибо, в следующем месяце поеду отдавать на покраску.
Игорь82
Может кто в курсе о наличии в Орле нормальных мотористов. Хочется вентиляцию картерных газов прочистить, а к кому не ездил спросить какой то бред отвечают, соответственно не зная как делать, так и почистят.
Цитата: Игорь82 от 05 ноября 2013, 09:29:17Хочется вентиляцию картерных газов прочистить
отчеты есть с фото на форуме, поищи
там вобщем ничего сложного : отстегиваешь разъемы с форсунок и ДЗ ,  снимаешь жгут в пласт кожухе с впускн коллектора , и снимаешь сам впускной коллектор ..... ВСЁ!  доступ к форсункам вентиляции открыт! ( ну и надо новые резиновые шланги докупить
Игорь82
Цитата: Almay от 05 ноября 2013, 09:43:12отчеты есть с фото на форуме, поищи
Чую самому придется, но что то я очкую. Отчет уже скачал и все запчасти в багажнике валяются.
вот очень наглядный и доходчивый отчет.... по нему и ребенок разберется....
http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=34677
