С280 Sport 1998 г.в. на ручке(много фото)
Автор Антон190, 18 декабря 2009, 20:07:02
Yuden
за  ночь проехал 850 км
:cool:
rACEr_mgn
Классные фото! Классная машина!
:cool:
Антон190Автор темы
Апну новой фоткой:
http://lh3.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTWlZG2RPRI/AAAAAAAACqM/SBHnJ6WEpM8/IMG_4494.JPG" alt="http://lh3.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTWlZG2RPRI/AAAAAAAACqM/SBHnJ6WEpM8/IMG_4494.JPG" />
прошлая  зима
http://lh5.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TS9ds_4-O0I/AAAAAAAACqg/6Ep0QxcMPTU/IMG_9440.JPG" alt="http://lh5.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TS9ds_4-O0I/AAAAAAAACqg/6Ep0QxcMPTU/IMG_9440.JPG" />
Немного поделюсь опытом  эксплуатации:
- Сегодня был  на  диагностике  Webasto - однозначный приговор:  замена  свечи накала, продается только в сборе с  горелкой(приблизительный  прайс  7-8к руб.)Наверное  эту  зиму померзну, к  следующей  починю опцию.
- Перед самым Новым  годом  в  очередной  раз оторвали  звезду с капота.
- В  декабре  заменил датчик  положения  коленвала - машина  глохла при прогреве до рабочей  температуры, а  после этого отказывалась  заводится пока полностью не остынет.
- В  октябре перебрал  редуктор главной передачи. Начал рассыпаться большой  подшипник хвостовика, внутри подгорело масло. Некоторое ко-во запчастей вернули  мой  редуктор на  этот свет.
- В сентябре занимался подвеской спереди. Оказалось излишней  замена верхних поперечных рычагов и  шаровых, но так как  детали уже были куплены  поменял сразу  все. Амортизаторы и пружины остались пока старые.
Из крупных работ вроде все, в  остальном  только  удовольствие  от вождения! :)
musicocean190
Какие симптомы были?
Как ремотировали?
Что делать, чтобы не навернулся?
Скока денегвышло?
А то у меня какой-то панический страх перед этой поломкой.
Я как представлю, что новый редуктор 100 тыщ, так сразу плохеет  :tired:
Антон190Автор темы
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Какие симптомы были? Как ремотировали?Что делать, чтобы не навернулся?Скока денегвышло?
Появился гул, сначала казалось что это выжимной :))))
меняй масло и  будет  служить вечно!
Запчасти на 9к руб.
вот виновник гула - большой подшипник хвостовика
http://lh6.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXUrA0X8I/AAAAAAAACmc/1zoVozpr_JQ/IMG_7729.jpg" alt="http://lh6.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXUrA0X8I/AAAAAAAACmc/1zoVozpr_JQ/IMG_7729.jpg" />
горелое масло на  стенках
http://lh3.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXRzusY-I/AAAAAAAACmA/GGXmv64zx50/IMG_7756.JPG" alt="http://lh3.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXRzusY-I/AAAAAAAACmA/GGXmv64zx50/IMG_7756.JPG" />
отмачивал детали в  шуманите
http://lh3.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXVk5pkII/AAAAAAAACmk/lXordm75T6I/IMG_7704.jpg" alt="http://lh3.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXVk5pkII/AAAAAAAACmk/lXordm75T6I/IMG_7704.jpg" />
пробку пришлось откручивать варварским  способом
http://lh6.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXU4CLICI/AAAAAAAACmg/NSqP6MnF1gM/IMG_7737.jpg" alt="http://lh6.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TMvXU4CLICI/AAAAAAAACmg/NSqP6MnF1gM/IMG_7737.jpg" />
Да сыкотно мне, боюсь на контрофакт попасть, тогда точно проблемы будут.
Наверное надо ехать к официалам менять масло, если они накосячат, то что тогда про остальные сервисы говорить.
БиОаНдРоИд
Мдяяяя.... почему люди уверенны в одноразовость дифференциалов и что масло там если и есть, то так, литольчик и токо для подстраховки......
Я после замены масла в редукторе ощутил возврат некогда умерших лошадей..... оказывается они просто стояли в очереди на проход через редуктор.
Антон190Автор темы
Датчик положения коленвала(ДПКВ)
В  оригинале 2  номера:
Купил  вот такой A 003 153 96 28, хоть это и оригинал, маркировка куцая, логотип  производителя  я не опознал.
Лучше покупать датчик с  номером A 003 153 95 28 производитель Bosch(0 26 210 142), такой стоял с завода
новый датчик:
http://lh5.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTXRuJcb3wI/AAAAAAAACsQ/BenERkccZto/IMG_7834.JPG" alt="http://lh5.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTXRuJcb3wI/AAAAAAAACsQ/BenERkccZto/IMG_7834.JPG" />
старый, установленный с  завода
http://lh4.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTXRucStWYI/AAAAAAAACsU/K97AwjGA7Q8/IMG_4485.JPG" alt="http://lh4.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTXRucStWYI/AAAAAAAACsU/K97AwjGA7Q8/IMG_4485.JPG" />
разьем ДПКВ
http://lh4.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTXW4uLgEMI/AAAAAAAACso/Qg0-mPiaPK4/IMG_7841.JPG" alt="http://lh4.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/TTXW4uLgEMI/AAAAAAAACso/Qg0-mPiaPK4/IMG_7841.JPG" />
Антон190Автор темы
Да сыкотно мне, боюсь на контрофакт попасть, тогда точно проблемы будут.Наверное надо ехать к официалам менять масло, если они накосячат, то что тогда про остальные сервисы говорить.
Купи сам масло, пусть при тебе  поменяют.
С маслом есть сложности выбора, в  листе допуска  235.7 только 3 масла:
-Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85
-Mobilube FE 75W-85
-MB 235.7 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03 75W-85
Их  возят  только  под заказ, в  наличии найти очень сложно. Я  себе залил масло  без допуска Total TRANSMISSION SYN FE 75W-90, оно полностью синтетическое, наиболее близко по индексу вязкости, есть спецификация API GL-5. Приставка FE означает fuel economy.
Документ WIS рекомендует менять заливную/сливную пробки, вот ее номер  A 000 997 62 32,приходит уже в спец герметике, остается  только закрутить.
Go7a
RYP
Антон190, на зимней фотке диски на 16? оригинал?
Купи в нормальном магазе масло, чек сохрани на всякий случай. Я залил 2 года назад Castrol SAF-X, он и по допуску идёт и в сервисах его льют.
Yuden
Антон190
хороший авто) молодец.
С ДПКВ у меня летом тоже траблы былина 112 моторе у 210го, поменял и забыл. Расположен он неудачно, рядом с выпускным.... вот и греется излишне и приходит в негодность быстрее, чем скажем на М111.
Успехов.)
Антон190Автор темы
реплика
ЦитироватьYuden написал(а):
хороший авто) молодец.С ДПКВ у меня летом тоже траблы былина 112 моторе у 210го, поменял и забыл.
Спасибо! :)
С  датчиком распостраненая проблема на  M112. Симптомы приблизително  у всех похожи.
Не видел раньше этой темы, машинка впечатлила - как и отношение автора к ней. Респект!
