С280 Sport 1998 г.в. на ручке(много фото)
Автор Антон190, 18 декабря 2009, 20:07:02
Цитата: Антон190 от 03 апреля 2014, 02:29:29В конце прошлого года  после замены подушек заднего подрамника на машине  появился  гул под  днищем в  диапазоне 80-110 км/ч при разгоне,  замена подвесного  подшипника  показала, что  это  все таки редуктор гудит, хотя при проверке  на подъемнике  он себя никак не выдавал. Получается  редуктор  загудел после  замены в нем масла
А сайленты редуктора менял?
У меня же тоже после ремонта редуктора гул появился в диапазоне 100-120 км/ч, мастер который его ремонтировал, проехался со мной и сказал, что причина в передних подушках подрамника. Но я заменил все 4 подушки и 3 опоры редуктора. Гул ушел.
Цитата: Антон190 от 03 апреля 2014, 02:29:29Очень нравится подъемник ножничного типа, которым мне иногда разрешают воспользоваться. В сложенном  состоянии  опорные площадки опускаются в ровень с  полом, приямок  для конструций подъемника всего 20 см глубиной. Хотелось бы в своем гараже иметь такой.
Для этого и гараж надо иметь соответственной высоты :)
Цитата: Антон190 от 03 апреля 2014, 02:29:29После этой зимы вылезло много  ржавчины на  кузове
Ты уже 25-ый МОСКОВСКИЙ мерсовод, кто после этой зимы констатирует серьезные проблемы с кузовом. При этом в регионах картина отличается весьма заметно. Так что, Антох, проблема - не только в наших "старых" кузовах, но и в том, какой химический ад лили этой зимой на дороги в Мск и по области. Подозреваю сговор :)
P.S. Сегодня вечером ждем у Кипятковых.
Цитата: Мартиросян от 03 апреля 2014, 10:49:43Но я заменил все 4 подушки и 3 опоры редуктора. Гул ушел.
мне тут мастер один сказал что опоры редуктора менять неполезет пока необходимость острая не возникнет  :cg:
даже за деньги)))
а так тоже подумывал себе заменить. передние меняные, нужно задние + редукторные. вот думаю приурочить это к замене муфт. всеравно кардан снимать.
ну и подвесной махнуть заодно.
даже за деньги)))
Мой мастер испытал глубочайшее удовлетворение от проделанной работы  :hihi:
Потратил 6 часов на опоры подрамника и редуктора.
aleksey76
SVD
aleksey76, Воздержитесь пожалуйста от написания сообщений заглавными буквами. Спасибо
James_190
Цитата: Антон190 от 03 апреля 2014, 02:29:29После этой зимы вылезло много  ржавчины на  кузове - колесные арки, низ дверей, капот с порыжевшими сколами, ввязываться в покраску машины очень  не хочется, заменой навесных  деталей с хорошего донора проблему старения кузова не решить
Все так серьезно? С навесным проблем не вижу, с задними брызговиками(колесная арка изнутри) тоже. А вот если серьезнее, то надо думать...
ps Вот за это и не люблю серебристый цвет, что на нем все заметно вылезает с возрастом... хотя 211й взял в серебре, но тут вариантов не было...
James_190
Антон190, сколько по одометру набегала?
Цитата: James_190 от 01 мая 2014, 10:03:26Все так серьезно? С навесным проблем не вижу, с задними брызговиками(колесная арка изнутри) тоже. А вот если серьезнее, то надо думать...
устранение всего перечисленного это 100кр минимум
если с полной окраской то 130-150
еше мотоы подвесочка и тп на круг 200кр машина попросит
SVD
Антох, что планируешь делать с кузовом?
Антон190Автор темы
Без сквозных дырок  :) Рыжие  пятна на заднем левом  крыле, склолы  на капоте, навесное  по левой  стороне порыжело внизу,  если втянуться  в кузовной ремонт  калькуляция примерно как sledge hammer написал,  начнешь  разбирать - потянуться  пистоны, новые резинки и всякая мелочовка - набежит  сумма...
Цитата: SVD от 01 мая 2014, 23:48:03что планируешь делать с кузовом?
Наверное доезжу  до состояния "машина Флинстоуна"  :cg: Несмотря на подуставший  внешний  вид этот автомобиль мне  дарит много приятных  часов  вождения :good:
Цитата: Антон190 от 02 мая 2014, 12:41:50Наверное доезжу  до состояния "машина Флинстоуна"
а потом?
Цитата: Антон190 от 02 мая 2014, 12:41:50этот автомобиль мне  дарит много приятных  часов  вождения
эх...
