Не так страшен черт как его малюют, о 203, а может страшен....
Автор DenI, 25 июля 2011, 00:22:56
Pentagon
ЦитироватьDenI написал(а):
А ты где заказывал? с ибея тащил или где-то в Питере покупал? И какая цена?
нашёл в одном месте в Питере, ценик порядка 2000р и ждать 3 недели, т.е. народ покупает на ебее в 2 раза дешевле и продаёт тебе с накруткой в 100%. Так что брал на ебее, цена с доставкой 1082р. Сейчас будет дороже, т.к. доллар, сцуко, на 2р выше стал
DenIАвтор темы
Сегодня пришел провод для AUX входа в майфун, теперь жду хорошей погоды и наличия времени чтобы его поставить.
RYP
Ден, машине зачот!
Смотрел её на встрече - вживую она смотрится ещё лучше! Салончик тоже понравился.
Вопрос ко всем - есть ли какое то название у дисков как на авто Дена? Или может народная кликуха типа "ромашки", "крабы" и пр..?
Yuden
обычно, когда говорят" диски от W203 C230 kompressor", то имеют ввиду именно эти ,так как они в стандарте у них шли. Больше я не слышал, чтобы кто-то их как-либо назвал и все представяли именно их
Отредактировано Yuden (2011-10-18 16:47:40)
Вроде бы это диски AMG-пакета.
D_Godunov
в каталоге называются adharaz
5-Speichen-Rad
7,5 J x 17 ET 36 · 225/45 R17
B6 647 1702 Oberflache sterlingsilber
http://uploads.ru/?v=IvYjD.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/I/v/Y/IvYjD.jpg" alt="http://uploads.ru/t/I/v/Y/IvYjD.jpg" />
Yuden
ЦитироватьD_Godunov написал(а):
7,5 J x 17 ET 36
а задние 8,5 Ет 34   У меня такие были разноширокие  (на 210 ставил)
Yuden
не факт, помоему просто на компрессорные С230 W203
D_Godunov
задние 8,5 Ет 34
на картинке, кот. я прицепил написан второй размер и номер
5-Speichen-Rad
Ну да. "5-спицевые колеса"...
Yuden
а ну вот, собственно, значит я и не ошибся.... )
DenIАвтор темы
Сегодня загнал машину на замену цепи в Сниву, в процессе разборки приговорили  муфту регулировки положения впускного распредвала, звезды были не сношены, но в самой муфте был  люфт.
Там же произошла неожиданная встреча с одноклубником из Пензы, Антоном он же Yuden :flag: , он тоже приехал в Сниву менять цепь на своем 203. У него диагноз точь в точь как у меня(
Revz
Расскажи по подробней, почему решил менять цепь. По диагностики были пропуски зажигания? Какой тебе поставили диагноз и как обнаружили. Были какие ни будь проблемы по двигателю?
Pentagon
Мне романофф с бенцклуба сказал не трогать двигатель, пока причин нет. Пробег уже 98000км, при запуске на холодную никаких звуков нет, хотел цепь поменять, но Максим отговорил. Хз что делать....по идее надо бы всё-таки цепку сменить
DenIАвтор темы
У меня при запуске постукивало недолго, диагностика старом не выдавала никаких ошибок о чем писал выше. Диагноз поставили путем снятия клапанной крышки, как говорят по другому точно не определишь растянута цепь или нет. Шестерни на вид были не изношены, потом скинули цепь, потрогали шестерни, выпускная нормальная оказалось, а у впускной был приличный люфт, и если приглядеться, у нее был небольшой износ.
Ну если нет звуков, то мне кажется заморачиваться особо не стоит. У меня пробег 128000 с копейками.
