Комфортные повороты, оно же удлинитель поворотов.
Автор ilya_kz, 02 сентября 2010, 09:35:20
Vovan 005
вник, вроде схема проста, любой электрик  так сделает, потому как больше и никак.
ilya_kzАвтор темы
sergok  :cool:
Спасибо форумчанам. Как поставлю обязательно напишу.
Отредактировано ilya_kz (2010-09-05 10:52:33)
ilya_kzАвтор темы
Сегодня пробовал подключить. На кнопке аварийки 11 проводов, каждый провод под определенным номером. Пробовал подключить согласно схеме которую дал sergok не заработало. Поключал так: черный провод к контакту под номером 3, синий к контакту под номером 6, оранжевые к контактам под номером 10 и 8. В чем может быть дело? Или я не правильно понимаю схему подключения?
sergok
А красный куда подключил? Там должен быть на красном + при включении зажигания
ilya_kzАвтор темы
Так и есть, красный подключал к плюсу который появляется при включении зажигания, пробовал брать с колодки от магнитолы. Потом программировал согласно инструкции, но не работает.
ilya_kzАвтор темы
Вооружившись тестером вызвонил все провода. Под номером 1 и 2 левый и правый поворот, под номером 3 общий провод. Плюс сначала взял с провода под номером 11, но напряжение на нем пропадает когда откидываешь подголовники, поэтому переключил помоему на номер 7 или 8, не запомнил. "Заднюю" взял с заднего фонаря. Прикольная штука. Фото колодки аварийки выложу завтра.
sergok
Вот видишь нее все схемы правильные , надо юзать тестеры.
ilya_kzАвтор темы
Ну блин. Поюзал сегодня сей девайс скажу вам удобная штука  :cool:
sergok
Ну дык для этого и делался, в помощь, так сказать
