Диски W124 на W202?
Автор PAV, 08 апреля 2009, 21:28:50
Не знаю как на 202-й, но на 203-й диски ет49 не влазиют.
ЦитироватьДёма написал(а):
Лучше скажите, на что надо обращать внимание при выборе дисков, как литья, так и железок?
На размеры :)
Обычно у дисков указываются следующие размеры:
- Диаметр, тут все понятно
- Ширина, указывается перед буквой j, например 7.5j 16 означает что ширина 7.5 дюймов, в диаметр - 16. Ширина подбирается в зависимости от ширины резины, но можно вариьровать, к примеру на диски 7j можно и 205-ю и 225-ю резину ставить.
- Диаметр центрального отверстия ступицы
- Количество отверстий и диаметр окружности, на которой расположены отверстия креплений, например для МБ это 5/112,5 (5 отверстий, 112.5 мм диаметр)
- Вылет, для 202-го штатный, как уже писалось, 37 мм, допускается плюс-минус 5 мм.
На счет болтов, более длинные чем надо вперед встают без проблем, но крутить заколебаешься :)
ЦитироватьBETEP0K написал(а):
т.к. хочу прикупить дисочки на зиму. от 124 вариантов много, а от 202 почти нет
Поищи от 210-го. Хотя по-моему и для 202-го навалом предложений. Какие диски ищешь, литью или штамповку?
AZAROV
[/quote]
Ниразу не удивительно , при штатном 30-м вылете )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
BETEP0K
хочу подешевле чёнить => железки. а у нас железок с вылетом 37 почти нет. 95% от 124 с вылетом 49.
нашёл комплект железок с вылетом 42, вот думаю брать или подождать, может ещё чё перепадёт.
есть вариант железок с вылетом 37, но только 2 диска. потом бегать искать ещё 2 диска не хочу .
видел ещё ромашки 6,5ж 15, вылет 44. цена привлекательная для нашего рынка. но разница в вылете 7мм :(.
AZAROV
[/quote]
померь...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Ну если недорого, то бери. У меня сейчас железки от 210-го стоят (вылет не помню), все отлично. Летом стояли 16-е литые от 210-го, вылет 41 по-моему, тоже без проблем.
P.S. А железки по чем нынче стоят? Думаю свои продать вместе с Мерсом или отдельно лучше...
BETEP0K
железки с 42 вылетом и оригинальными колпаками от 124 в придачу 50$. Надо ещё 5 болтов коротких ( 5 есть в комплекте к моей запаске )
ромашки с вылетом 44 120 Еуро. Болты в придачу.
ЦитироватьAZAROV написал(а):
померь...
то, что налезут это 99,9%
но 4 месяца на зимней кататься буду. переживаю за износ подшипников: 7мм это не 5 :(
