Вопросы: есть, если кто знает!
Автор perunov31, 07 декабря 2009, 17:49:30
perunov31Автор темы
Вопросы такие назрели:
Скоко ходят такие запчасти (тыс.км)
1 Пружины
2 Задние ступичные подшипники
3 Аммортизаторы
Кто что менял и через скоко???
Как проверить правильно подвеску?
Облил арку мовилем (коричневый такой с рыцарем) так арка сохнет уже 2 дня и не высыхает!
Двигатель на холодную, когда запускаешь и подходишь к прицелу и слушаешь: звук такой р-р-р-р-р-р не громкий!
Какая дожна быть компрессия в двигателе? У меня 12.1 12.5 11.8 12.4 это нормально для наших машин ????
Ярослав
1.аммо от нормального производителя в среднем отхаживают от 50 до 80 тыков. прекрасно диагностируются на трясучке на ПТО. пружины - сильно зависит от режимов эксплуатации. у меня 225 тыков пробега и пружинки в нормальном состоянии.  про задние ступичные ничего не скажу - потому как не знаю.
подвеску проверить на что?  или зачем?  или для чего?
компрессия должна быть одинаковая во всех цилиндрах +/- децл.. чтобы сказать цифру - нужно знать модель и объем двига.  если один или несколько цилиндров (показания) выпадают из обоймы - значит чего то произошло..
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
perunov31Автор темы
Цитироватьperunov31 написал(а):
1 Пружины
Как раз сегодня на 210-й купил. Стоят по 3000 рублей каждая, подбираются по баллам. Ресурс зависит скорее от лет, чем от пробега. У меня на Цешке родные стояли 93-го года, спустя 16 лет они уже потихоньку требовали замены, но еще можно было спокойно ездить и ездить, что я и делал вплоть до продажи.
3 Аммортизаторы
На Цешке передние поменял где-то на 220-й тысячи, могли бы еще поездить. Задние менял на 190 тысячи из-за ДТП. Далее до пробега 330 тысяч аммо были в идеальном состоянии. Т.е. передние отъездили 110 тысяч, задние 140. Причем когда менял и те и другие, судя по всему они родные были. Так что ресурс аммо при нормальных дорогах очень большой.
А про подшипники ничего не скажу, у меня родные 330 тысяч отъездили... Правда на 310-ти тысячах пришлось их немного подрегулировать.
Отредактировано Dmitry (2009-12-08 01:29:08)
perunov31Автор темы
Dmitry спасибо! Интересная инфа
Pentagon
мне задние пружины приговорили на 175тыс, т.к. у одной пружины был отломан небольшой кусок из-за этого машина стояла не ровно. Купил оригинал за 2400 обе, думаю лет на 5 машине хватит :)
я буду следующим, а нельзя темы обзывать как-то понятней?
1 Пружины2 Задние ступичные подшипники3 Аммортизаторы
пружины - если сломаны или машина низко сидит
аморты - если не текут и не стучат то не обязательно, можно проверить в сервисе на % износа
подшипники - загудят меняй,
руками,если не можешь в сервисе
натяжитель ремня
погода может?
133va
У меня передние амотры прошли 160 тыс.задние до сих пор хорошие...
Andron
3 Аммортизаторы
Год назад поменял все четыре, поставил екзистовские BOGE, под 100 уе/шт.
На сегодняшний день три из четырех уже начинают запотевать-подтекать)
Фигасе... получается уже и на экзисте паленка??? Или Боже уже не то.
perunov31Автор темы
400 уе в жопу, простите модераторы! А оригинал тогда почем? Или оригинал тоже может попастца хреновый?
Andron
На екзисте передние 175 у.е./шт
Отредактировано Andron (2009-12-12 19:15:21)
А что гадать то, заходишь на exist.ru, входишь в каталог Мерседеса и находишь там нужную деталь с ценами на оригинал и все возможные заменители.
У меня как раз Боже стояли, в 4-м посту уже написал сколько они прошли у меня. А на 210-м уже 100 тысяч Бильштайн отъездил, тоже без вопросов, хотя там косяк с пружинами, они там более жесткие, чем надо, поэтому не показательно. Кстати не забывайте что просевшие пружины могут быстро убить амморты, а убитые амморты стать причиной отламывания витков у пружины.
