Переборка задних супортов
Автор SlaVenTus, 08 мая 2026, 11:57:35
SlaVenTusАвтор темы
Всем добра!
Есть проблема и есть вопрос)
1) Вопрос по ремкомплекту: что это за пластины? Как минимум с помощью них удобно выставлять пресловутый угол в 20 градусов. Но они центральной частью прям вдеваются в поршень, и вроде как собирать с ними надо, как с противоскрипными. Набор Frenkit 238914
2) Проблема: После переборки греются задние тормоза. Менялись колодки, диски, колодки стояночного тормоза с фурнитурой, все поршни, резинки. Всё собиралось на спец смазку, колодки в сам суппорт вставились легко, а суппорт в сборе туго на диск налезал. Естественно всё прокачивалось. Стояночный не задевает, отпущен на максимум на всякий случай. При сборке те самые пластины оставил. Греются после езды (40 км) или на жаре в городе, передние холоднее. Диски от воды немного шипят, но не посинели. Запах колодок есть, дыма нет). Машина без ручника на небольшом уклоне не держится, т.е. Колесо не клинит, просто туговато вращается. На холодную диск без колеса могу повернуть рукой. Притираются колодки (Hi-Q)? слишком толстые?
верно, толстые. сними скобы антискрип, должно исправится
Про то, что надо оставлять пластины впервые слышу. Точно их там быть не должно!
SlaVenTusАвтор темы
#3
Если они антискрип, зачем снимать?) В теории толщина не прибавится, т.к. крепление пластины проходит в прорези поршня, а рабочая поверхность поршня как давила на колодку так и давит. Я просто хз зачем пластины и почему про них нигде нет инфы.. То что это шаблон это точно, может еще и антискрип.. Пруфов нет..
https://www.drive2.ru/c/520610785366376823/ написано что для защиты пыльников..
Цитата: SlaVenTus от 09 мая 2026, 00:23:11Если они антискрип, зачем снимать?) В теории толщина не прибавится, т.к. крепление пластины проходит в прорези поршня, а рабочая поверхность поршня как давила на колодку так и давит. Я просто хз зачем пластины и почему про них нигде нет инфы.. То что это шаблон это точно, может еще и антискрип.. Пруфов нет..
это только шаблон, после установки поршня он удаляется.
SlaVenTusАвтор темы
#5
Спасибо!
Хотя на схеме этих пластин нет, но они есть в оригинальном ремкомплекте для моего суппорта A 000 421 72 86.
Написал в представительство Френкит. Их ответ (кроме фото оригинальго рмекомплекта) таков:
"Это защитные пластины пыльников поршня от высоких температур.
Устанавливаются в отверстие поршня по ответному вырезу поршня и этой пластины. И далее позиционируются с тормозной колодкой.
Если ранее у Вас не было этих пластин, возможно ранее они были утеряны или был неправильно подобран комплект. "
Так же рассказали как правильно ставить (ну это мы и так знали).
Цитата: SlaVenTus от 12 мая 2026, 17:11:07Если ранее у Вас не было этих пластин, возможно ранее они были утеряны или был неправильно подобран комплект. "
Вообще впервые вижу данный вариант детальки. Ни на схемах, нигде этого нет. Как установочный - возможно, как постоянный- думаю нет. Поэтому у вас видимо и проблемы. Уберите их и думаю всё будет в норме!
SlaVenTusАвтор темы
Попробую, но толщины лишней они не дают. Они по факту заподлицо с поршнем, ходить колодкам не мешают (контактируют только со стороны поршня).
Витамин-С
Есть предположение, что такие комплекты устанавливались на автомобили для защиты пыльника поршня от камней и перегрева на горных дорогах. Подобное видел на ML и GL.
Цитата: Витамин-С от 13 мая 2026, 06:26:26Есть предположение, что такие комплекты устанавливались на автомобили для защиты пыльника поршня от камней и перегрева на горных дорогах. Подобное видел на ML и GL.
На 202-м такого не видел и не слышал :al:
Витамин-С
Дим, 202-й ещё до конца не изучен) Возможно были комплектации для стран с горным рельефом.
SlaVenTusАвтор темы
Такие же пластины есть в АТЕ, кроме Ориги и Френкита. Собственно эти тормоза и есть АТЕ :)
