Установка передних подушек подрамника
Автор AlexV, 12 апреля 2026, 14:50:23
AlexVАвтор темы
Поменяли на сервисе подушки подрамника.
Полез смотреть. Между фланцем передней подушки и подрамником зазор с одной стороны милиметра 4, с другой миллиметров 5.
Это нормально или подушка должна быть до упора опущена?
WDB2100611A955091
Видимо так встала. :de:  По идее должна полностью сесть до бортика
AlexVАвтор темы
Да, спасибо, я тоже так считаю.
Блин, два раза зарекался в сервис ездить! Решил, блин, сэкономить на изготовлении съемника...
Дело в том, что после замены появилась характерная вибрация кардана в диапазоне 60-70. Я сначала понять не мог - думал колеса. А потом снял колеса и увидел зазор. Т.е. мост передней частью наклонился вниз и соосность оси редуктора и кардана нарушилась. Буквально недавно тема была.
Изучил кучу фото - нигде нет четкой фото в профиль. Прежде чем предъявлять претензии - решил уточнить у "зала" )
WDB2100611A955091
