Ищу балансир кардана
Автор SlaVenTus, 02 апреля 2026, 16:29:03
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
SlaVenTusАвтор темы
Приобрету балансир кардана с номером А2024110747. Или подскажите чем заменить (на новый или БУ).
Витамин-С
Я свой просто убрал по совету форумчан. В те годы его было не сыскать, а сейчас и вовсе.
Цитата: SlaVenTus от 02 апреля 2026, 16:29:03Приобрету балансир кардана с номером А2024110747. Или подскажите чем заменить (на новый или БУ).
после замены балансира кардан нужно балансировать, в курсе?
SlaVenTusАвтор темы
Нет, балансир же сам имеет сверления, т.е. отбалансирован? У меня он вот вот рассыпется, но даже в таком состоянии вибраций на скорости нет.
SlaVenTusАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 02 апреля 2026, 18:43:57Я свой просто убрал по совету форумчан. В те годы его было не сыскать, а сейчас и вовсе.
И как? что изменилось со временем или в моменте?
Витамин-С
Цитата: sdmlcom от 03 апреля 2026, 06:28:04после замены балансира кардан нужно балансировать, в курсе?
После любых манипуляций с карданом балансировка обязательна!
Цитата: SlaVenTus от 03 апреля 2026, 09:53:13Нет, балансир же сам имеет сверления, т.е. отбалансирован? У меня он вот вот рассыпется, но даже в таком состоянии вибраций на скорости нет.
Сверления на корпус балансира исполнены производителем, но со временем любой крутящийся элемент идет в разнос.
Мой был тоже в плачевном состоянии, я его просто выкинул. Балансировку кардана делал после замены крестовины, вибраций не было. Для тех кто балансировку не делает после ремонта кардана, можно сразу заказывать подушку коробки, т.к. она гасит дисбалансы.
новый балансир не имеет сверлений, эти сверления делаются при балансировке в сборе с карданом
SlaVenTusАвтор темы
Тему можно закрывать. Нашёл оригинал в неплохом состоянии за вменяемые деньги. Поставил, пока не испытывал, будут ли выбрации.
Цитата: SlaVenTus от 15 апреля 2026, 02:09:15Тему можно закрывать. Нашёл оригинал в неплохом состоянии за вменяемые деньги. Поставил, пока не испытывал, будут ли выбрации.
напиши как испытаешь, лежит у меня новый, думаю ставить или смысла нет)
SlaVenTusАвтор темы
До 120 вибрации нет. После есть небольшая, но она была и до замены, после перехода на летние колёса. Покатаюсь еще немного и отбалансирую колеса в круг, потом можно смотреть.
Цитата: SlaVenTus от 21 апреля 2026, 17:51:50До 120 вибрации нет. После есть небольшая, но она была и до замены, после перехода на летние колёса. Покатаюсь еще немного и отбалансирую колеса в круг, потом можно смотреть.
получается ничего не поменялось?
SlaVenTusАвтор темы
Ничего не поменялось это и хорошо! Мой демпфер был хорошо надорван. Того гляди металлическое кольцо отправится в свободный полёт где нить на трассе, а оно мне надо? Это причина замены. Возможно без демпфера будет так же, но зачем то немцы его поставили, да еще и разные варианты для разных КПП и ДВС. Подозреваю для уменьшении крутильных колебаний и как следствие экономия шлицов, подшипников кпп и муфты. К слову передняя муфта у меня выглядит очень бодро, без трещин и надрывов, оригинал, родная - возможно благодаря балансиру. А Вибрация от колёс скорее всего, потому что зимой не было.
SlaVenTusАвтор темы
Пробег больше 1000 км, полёт нормальный.
