Не реагирует на 3 положение ключа
Автор Чистяков Игорь, 26 февраля 2026, 15:07:31
Чистяков ИгорьАвтор темы
Vin: WDB2020181A148383
Год 94 Мотор m111 1.8
Доброго времени суток, произошла такая проблема утром машина перестала реагировать на 3 положение ключа, не крутит стартер, не слышно никаких звуков щелканий реле, бензонасос качает, приборка горит, но не заводится, проверил блок предохранителей и реле которые в коробке слева около лобового по ходу движения авто. Проверил провод под днищем который, недавно обслуживал его, но на всякий, с ним все хорошо, побил по втягивающему 0 реакции. Хотя до этого машина запускалась и ездила без нареканий на запуск. Куда дальше копать?
Цитата: Чистяков Игорь от 26 февраля 2026, 15:07:31Vin: WDB2020181A148383
возле блока ABS есть разъем в нем есть толстый фиолетовый провод, это плюс на стартер, можно проверить будет ли реакция. АКПП, попробуй селектор передач по переключать
Да, автомат, где то читал про этот фиолетовый провод, но толком ничего не понял, можно поконкретнее
Селектр переключал во всех положениях, пытался на Р и на N
Цитата: Чистяков Игорь от 26 февраля 2026, 19:10:10Да, автомат, где то читал про этот фиолетовый провод, но толком ничего не понял, можно поконкретнее
возле блока ABS есть разъем, если стоим возле левого крыла, смотрим на блок ABS левее ближе к крылу видим разъем, в нем тот провод что нужен
А этот провод его замкнуть или какие телодвижения с ним надо провернуть?  :rep:
Просто не очень понимаю(
я так понимаю Ваше знание автомобилей не позволяет Вам самостоятельно ремонтировать авто. обратитесь к специалистам.
Как я понял надо будет подать плюс на фиолетовый провод, завтра сделаю
Проблема была найдена, закисли щетки стартера, пару раз ударил по нему и машина завелась
Цитата: Чистяков Игорь от 26 февраля 2026, 20:47:39Проблема была найдена, закисли щетки стартера, пару раз ударил по нему и машина завелась
это не щетки закисли а стартеру конец приходит
В ремонт на дефектовку и обслуживание
Витамин-С
Этож не советский ламповый телевизор, нельзя так со стартерами обращаться
