Генератор не сразу возбуждается.
Автор Pavlik-jugend, 03 сентября 2025, 13:24:42
Pavlik-jugendАвтор темы
Всем ДВС!
Не могу локализовать проблему. Выяснилось, что при запуске генератор не выдает ожидаемые 14В. (вероятно, он со старта вообще ничего не выдает, так как напряжение на борту около 12В)
Однако проехав 1-3 км, генератор возбуждается и выдает положенные 14В (с копейками). Иногда достаточно сильно ускориться до 3-4 х1000 оборотов, иногда не срабатывает.
К генератору подходят 2 провода, один (типа возбуждающий) – на нем в момент поворота ключа зажигания 12В есть.
Красная лампа «Разряженный аккумулятор» на приборке исправна (т.е. загорается)
Из замеченных особенностей. Раньше, когда поворачивал ключ зажигания приборка вся загоралась и горела до момента завода.
Сейчас приборка очень коротко загорается и тухнет.
Но если генератор возбудился, выключить, и потом включить завод, приборка работает как раньше и генератор сразу выдает 14В.
WDB2020201A866304 пробег 400.000
Витамин-С
Цитата: Витамин-С от 03 сентября 2025, 15:00:18
Цитата: Pavlik-jugend от 03 сентября 2025, 13:24:42пробег 400.000
Ключевое..
Пора бы снять на диагностику :)
тоже сильно думаю на генератор, но так как практически в авто не разбираюсь, решил спросить сообщество.
не хотелось бы заморочиться с генератором а дело окажется "в лампочке"
генератор уже помирал в декабре 2023 года, тогда всего много напоменяли в нём.
tropogan
Ключевое..
не порабы, а уже надо, раз нет зарядки))))
Проблема решена.
Ремонт (замена) электрических частей генератора.
tropogan
поздравляю.
