Электрика
Автор MILFHUNTER, 17 мая 2025, 17:05:25
MILFHUNTERАвтор темы
Ошибка P0102 низкий уровень входного сигнала чё подскажите умер дмрв или малая кровь?)
AlexV
Для начала хорошим тестером измерить напряжение на ДМРВ (ну или диагностикой посмотреть) - должно быть не более 1.01В. Далее по результатам.
З.Ы. У меня один раз выскакивала, но точно знал, что ДМРВ норм. После сброса более не проявлялась, возможно разъем не до конца надел.
WDB2100611A955091
#2
если автор указал свою машину C220, то там ДМРВ с круглой фишкой и напряжение покоя ДМРВ будет 0.1V
Цитата: hfmscаn от 19 мая 2025, 14:04:59если автор указал свою машину C220, то там ДМРВ с круглой фишкой и напряжение покоя ДМРВ будет 0.1V
мерял с включённым зажиганием ничего не показало тупо 0
А через хфм сканер показывает 3.00 на работающем двс только не в курсе в каких единицах
Может быть ошибка связанна с загрязнением воздушного фильтра?)
ну так покажите скриншот что показывает при вкл зажигании и при работе на ХХ, там есть кнопка фотоаппарат.
так же в хфмскане ошибки с текстом мерседес и кодом, наверное там ошибка 010 обрыв сигнала ДМРВ...
но тогда куда прицепить 3В я не понимаю (или вы не там посмотрели).
