Электрика
Автор MILFHUNTER, 06 марта 2025, 19:28:49
MILFHUNTERАвтор темы
Братья подскажите должно ли быть напряжение на фишке датчика положения распредвала и как грамотно прозвонить фишку.
W 202 2.2 1995 год
И момент ещё, должна ли стоять прокладка под датчиком распредвала?)
И какой толщиной она должна быть если она там бывает!)
AlexV
Датчик электронный. Три провода - питание (+12 скорее всего), земля и сигнальный провод. Питание тестером смотрится, сигнал только осцилографом можно увидеть....
WDB2100611A955091
Цитата: AlexV от 06 марта 2025, 20:07:32Датчик электронный. Три провода - питание (+12 скорее всего), земля и сигнальный провод. Питание тестером смотрится, сигнал только осцилографом можно увидеть....
не не там два контакта!)
там один провод и два контакта коаксиальный провод
AlexV
Цитата: MILFHUNTER от 06 марта 2025, 20:36:59там один провод и два контакта коаксиальный провод
ГЫ! Если так, то прошу прощения - ни разу про такое не слышал :cf: Вы с датчиком коленвала не путаете случайно? )
Если ДПР индуктивный - то порядка 500-700 ом (плюс-минус). Но убедиться, что датчик работает на 100% опять же только осцилографом.
WDB2100611A955091
foton1973
всё же о каком датчике идёт речь?
с морды который стоит , или с водительской стороны в башке?
Цитата: foton1973 от 07 марта 2025, 07:33:01всё же о каком датчике идёт речь?
foton1973
осциллограф только, проверишь датчик, а если на эбу прозвонить- то возможно по распиловкам https://texhomapket.narod.ru/sxemy.html
Цитата: MILFHUNTER от 06 марта 2025, 19:28:49Братья подскажите должно ли быть напряжение на фишке датчика положения распредвала и как грамотно прозвонить фишку.
W 202 2.2 1995 год
муфта распредвала управляется минусом, плюс постоянный при включеном зажигании
