Замена двигателя м111 на двигатель большего объема...2.0, 2.2..
Автор Miwanya, 12 января 2025, 18:03:34
MiwanyaАвтор темы
Здравствуйте. Подскажите кто знает или сталкивался. Можно ли заменить двигатель 1.8 pms на двигатель 2.0 или 2.2. Может на практике кто-то сталкивался
На 2.0 ПМС только без проблем. Остальные с другими системами впрыска
MiwanyaАвтор темы
2.2 от w124 не подойдёт? Если просто столбик заменить?
Нет смысла, так как половина датчиков от 2,2 будет не задействовано
MiwanyaАвтор темы
Цитата: DVA от 13 января 2025, 14:15:49Нет смысла, так как половина датчиков от 2,2 будет не задействовано
помимо этого - тормоза, редуктор, возможно привода и КПП под замену
MiwanyaАвтор темы
А зачем тормоза менять? Всего-то до 30 л.с. прибавится
Цитата: Miwanya от 13 января 2025, 16:35:32А зачем тормоза менять? Всего-то до 30 л.с. прибавится
не всего то, а целые 30 л.с. это +25% к мощьности, это как наша ОКА. даже на 2.0 тормоза уже вентилируемые. да и передаточное редуктора разное.
