Центральный замок не открывается с ключа-рыбки
Автор Makinroy, 07 января 2025, 23:39:09
MakinroyАвтор темы
Здравствуйте! С ключа-рыбки перестал открываться центральный замок. До этого открывался/закрывался после нескольких нажатий, а сегодня ни разу. Сигнал ключа проверял на камере телефона-идет. В салоне кнопка ЦЗ работает. Приходится, находясь на заднем сиденье, закрывать кнопкой на приборной доске салон, глушить мотор и вылезать через заднюю дверь. Только так у машины остается все закрытым. Подскажите, пожалуйста, решение данной проблемы.
Ну проблема думаю в самом ключе, а точнее в кнопке
MakinroyАвтор темы
Сигнал с ключа идет. Это видно, если навести камеру смартфона.
AlexV
Замок работает по радиоканалу. Канал ИК для поднятия окон и пр.
1. Батарейка. Очень похоже, т.к. перед смертью срабатывало через раз.
2. Если по п.1 ок, то теоретически может помочь промывка внутренностей ключа спиртом. Но если нет опыта - лучше не лазить.
Есть ли второй ключ и работает ли он?
WDB2100611A955091
MakinroyАвтор темы
Первым умер основной ключ после 10 лет безупречной работы. Запасной все это время лежал без дела. Воспользовался им, но проработав три месяца (в последнее время открывал/закрывал после неоднократного нажатия) тоже помер. Купленные две новые батарейки переставлялись из одного пульта в другой. Если бы батарейки были не годные, то и ИК сигнал не подавался бы.
Считаете, что проблема в ключе? не в оборудовании в самой машине?
AlexV
Оборудование машины - маловероятно, скорее ключ. Сначала работало, потом стало через раз, потом совсем перестало - скорее всего плохо становилось ключу. Может банально - кнопка перестала свои функции выполнять, может грязь/окислы на дорожках высокочастотной части передатчика - она очень чувствительна к таким вещам. Может тупо батарейки сели - всякое бывает )
Батарейки проверяются тестером. Про кнопку не скажу - до такой степени в ключ-рыбку не залезал, но скорее всего тоже без проблем можно проверить тестером. + можно аккуратно промыть плату спиртом/очистителем контактов. Это наверное все, что доступно простому смертному ) Если не поможет - то к профессионалам...
WDB2100611A955091
wowanez
 :flag_ru: у меня так же было - с ключа не работало а с салона работало! значит это ключ!!! пришлось промыть ключ и проверить кнопку - она вроде работает но если на ней контакт не стабильный С прерываниями- то будет сбой! разобрал кнопку и прочистил её! да и сам ключь промыл! 3 года как забыл про это!! но если ты не спец электрик лучше сам не лезь!!!
