мерседес 202 акпп в аврии
Автор игорек2008, 12 октября 2024, 15:18:00
игорек2008Автор темы
ребята всем здравствуйте..проблема такая акпп в аварию ушла...поменял мозги на акпп поездил 6 дней и такие же симптомы на светофоре убераю на нейтраль с дэшки ставлю снова дэшку поехал и как будто со второй скорости...остановился перезапустил двс..поехала норм...и буквально с первых дней как заменил мозги....на 6 день ушла в аврию так же как и со старыми мозгами.....подключал диагностику коробку не может зацепить..селектор нету ошибок... а общий iss делаю авто... зацепил акпп ... ошибка  с1024  соединение линии CAN с блоком управления коробкой передач(ETS) неисправно..есть еще ошибки с1012 клема 87 повышенное напряжение...1200 выключатель тормозных огней...но последней ошибки никогда не было сколько зацеплялся в течении 2 лет ниразу небыло...по двс тоже нету ошибок..есть по имобилайзеру...он как нибудь влияет на акпп ?может у кого была такая напасть помогите люди ...уже 2 недели мучаюсь   вин WDB2020201f957011  2000 год 111 мотор 2.0л
здравствуйте..да конечно же...комплект одинаковый...по датчикам абс никаких ошибок..я так понимаю нужен электрик хороший
2 года ездил нормально было все....незнаю даже вроде бы родное все стоит....4 т на тахометре едит ровно 160 пятиступка акпп...пишет по ошибке кан шина неисправно до эбу я так понимаю с проводами что то..не просто так же эбу контракт поставил он поездил 6 дней и сноваьтакая же проблема...эбу коротнуло получается?
Цитата: DVA от 15 октября 2024, 09:56:19Колеса одного размера?
дима я думаю ни здесь проблема...
... с1024  соединение линии CAN с блоком управления коробкой передач(ETS) неисправно...штекер с акпп выдергиваю селектор ставлю на д он включает так же как и со штекером...получаетсяне видит эбу?? я так понимаю
Ну точнее вам скажет нормальная диагностика. Часто сам штекер нуждается в замене или плата.
Витамин-С
На кан-шине еще пайку не мешает проверить. Кто-то здесь давненько на это жаловался.
Цитата: Витамин-С от 16 октября 2024, 06:30:54На кан-шине еще пайку не мешает проверить. Кто-то здесь давненько на это жаловался.
еще бы знать что это такое кан шина...и где точно она находиться?
Что такое кан-шина узнайте в инете, а местоположение - в правом переднем пороге
Цитата: игорек2008 от 12 октября 2024, 15:18:00ребята всем здравствуйте..проблема такая акпп в аварию ушла...поменял мозги на акпп поездил 6 дней и такие же симптомы на светофоре убераю на нейтраль с дэшки ставлю снова дэшку поехал и как будто со второй скорости...остановился перезапустил двс..поехала норм...и буквально с первых дней как заменил мозги....на 6 день ушла в аврию так же как и со старыми мозгами.....подключал диагностику коробку не может зацепить..селектор нету ошибок... а общий iss делаю авто... зацепил акпп ... ошибка  с1024  соединение линии CAN с блоком управления коробкой передач(ETS) неисправно..есть еще ошибки с1012 клема 87 повышенное напряжение...1200 выключатель тормозных огней...но последней ошибки никогда не было сколько зацеплялся в течении 2 лет ниразу небыло...по двс тоже нету ошибок..есть по имобилайзеру...он как нибудь влияет на акпп ?может у кого была такая напасть помогите люди ...уже 2 недели мучаюсь   вин WDB2020201f957011  2000 год 111 мотор 2.0л
Это жесть. Ничего не понял из того что написал.
Много потребовалось что бы переварить все. Коробка может становится в аварию из-за лягушки тормоза. Ошибка С1200
руслан а что не понятного? уже 4 мозги поставил и они отьеб....тся....
Цитата: DVA от 16 октября 2024, 17:47:51Что такое кан-шина узнайте в инете, а местоположение - в правом переднем пороге
дима здравствуй...а в левом тоже должна ведбь кан шина стоять?
