Нужна помощь в правильном подключении системы впрыска pms и подключении иммо
Автор Dima w124, 08 июля 2024, 12:15:47
Dima w124Автор темы
Установил мотор м111 от w202. И сейчас не могу понять посему не заводиться двс. Стартер крутит насос топливо качает а не заводится. На зеркале не моргают лампочки. Что делать и как поступить. Запарился уже с бубном ходить вокруг машины
Куда вы установили двигатель? вместо какого? Какой двигатель?
Dima w124Автор темы
Цитата: DVA от 08 июля 2024, 12:33:32Куда вы установили двигатель? вместо какого? Какой двигатель?
Мотор поставил от w202 м111 в мерседес w124 в котором был м103 мотор
Что помимо двигателя переставили? Еще раз - что за двигатель? 111-х с десяток разновидностей
Dima w124Автор темы
Цитата: DVA от 08 июля 2024, 12:48:43Что помимо двигателя переставили? Еще раз - что за двигатель?
Двигатель м111. Поставил коммутатор и блок иммобилайзер и диагностический разьем
Цитата: Dima w124 от 08 июля 2024, 12:54:42диагностический разьем
И что диагностика говорит? Искра есть? Давление топлива 3,5 очка?
Dima w124Автор темы
Импульса на форсунки нет. Искры нет.
Dima w124Автор темы
Давление топлива больше чем 3.5
Цитата: Dima w124 от 08 июля 2024, 13:32:50Импульса на форсунки нет. Искры нет.
Датчик коленвала и маховик родные для этого мотора и ЭБУ?
Dima w124Автор темы
Да все родное даже акпп родная
Возможно ЭБУ не видит сигнала от ДПКВ , либо нет связи с иммо
Dima w124Автор темы
Цитата: DVA от 08 июля 2024, 16:10:30Возможно ЭБУ не видит сигнала от ДПКВ , либо нет связи с иммо
ДПКВ сегодня еще раз посмотрю. Но ведь на зеркале должна же гореть хоть какой-то индикатор или это не важно?
Dima w124Автор темы
Цитата: DVA от 08 июля 2024, 16:41:14Что диагностика говорит?
Диагностику не подключал, так как она еще толком и сама не подключена.
Созвонился с электриком должен подъехать через дня два. Потом уже все выложу что скажет
по диагностике PMS изучайте сайт www.hfmscan.com
если есть фото иммо на PMS, покажите фото, интересно.
PS: ЭБУ PMS видимо фирмы Bosch 018 545 11 32
