Плохо заводится М111 1.8 МКПП
Автор Бекжан, 26 марта 2024, 14:48:36
БекжанАвтор темы
Добрый день, вопрос такой плохо заводится авто на холодную, заводится и глохнет не держит обороты первые 3-4 раза, после завожу и держу педаль газа обороты 1,6-2 тыс. что бы не заглохла мин 2 надо примерно, потом норм держит обороты. Свечи новые, свечные провода новые. что можно еще глянуть? зимой заводился без проблем, на горячею заводится без проблем. может кто сталкивался с такой проблемой куда смотреть что делать подскажите пожалуйста?
Для начала написать что за машина. 1,8 может быть дорестайлом с одной системой впрыска или рестайлом еще с двумя системами впрыска. Причины у них будут разные
БекжанАвтор темы
1.8 1995 года, если не ошибаюсь до рест.
Цитата: Бекжан от 26 марта 2024, 15:21:071.8 1995 года, если не ошибаюсь до рест.
Тогда с вероятностью 95% у вас моторная и дроссельная проводка рассохлась и замыкает в косе
Витамин-С
Цитата: DVA от 26 марта 2024, 15:46:11Тогда с вероятностью 95% у вас моторная и дроссельная проводка рассохлась и замыкает в косе
Дим, а как это может быть связано с холодным пуском? :de:
У меня на холодную плохо заводился из-за подсоса воздуха. По всей видимости где-то в соединении металла и резины. После протяжки всех элементов стало лучше, но как оказалось в процессе диагностики еще и датчик температуры обманывал мозги. После замены все стало замечательно :)
Автор, сделайте диагностику, протяните все элементы связанные с подачей воздуха, но и как заметил Дмитрий, обязательно проверьте моторную косу, если в нее не лазили, она на 100% подлежит замене.
Цитата: Витамин-С от 27 марта 2024, 06:46:07Дим, а как это может быть связано с холодным пуском?
Очень просто Рома! Сигнал от датчика температуры идет не верный и дроссель выставляет не правильный угол. Плюс еще другие косяки...и в результате хреновый запуск и надо прогреть, чтобы держала обороты
