w202 рестайлинг, замок 210(большая рыбка)
Автор Platon/, 22 марта 2024, 02:16:46
Platon/Автор темы
Добрый вечер, не подскажите в чем может быть проблема.
Купил автомобиль Mercedes w202 рестайлинг 1999г, замок 210(большая рыбка)
бывают моменты когда не поворачивается ключ, ничего не происходи только когда вытаскиваешь ключ, пикает.
Каким-то образом заметил закономерность если ключ не получается повернуть, вытаскиваю его, ставлю зарядку в прикуриватель и после этого ключ спокойно поворачивается и машина заводится тоже без проблем.
Откуда начать копать?)
VIN: WDB2020181A763839
Копать можно от забора и до заката.  А насчёт ключа - ищите специалиста по замкам. Тут или ключ заканчивается или замок нуждается в ремонте.
Когда вставляешь ключ руль разблокируется, но замок не проворачивается или руль не разблокируется?
В первом случае механическая поломка замка. Замена мех. части на донорскую. Может помочь продувка воздухом продувочным пистолетом. А может и нет.
Во втором, попробуй протереть спиртом ИК окошки на ключе и замке. Если не поможет, к ключникам.
На али продают ключики занедорого. Только нужно у продавца уточнять, чтоб подошёл. Прислать ему фотку платы своего ключа. А потом к ключникам, чтоб его прописали в замок.
