Заблокировался руль в -30 и не снимается блок..
Автор offnick, 08 января 2024, 15:18:45
offnickАвтор темы
Добрый день.. не было раньше даже намека на то что замок зажигания ведёт себя как то странно.. в -20 с усилием снял блок руля, что было звонком.. поставил автомобиль, через 3 дня 30-ти градусных морозов решаю запустить.. но вот незадача, не перевести замок даже в первое положение - не снять блок руля.. подскажите пожалуйста, какие действия для ремонта нужны и что идет под замену? Как вообще решить данную проблему? Буду признателен...
Пытаться  всё-таки провернуть и вытащить личинку. Осмотреть в чем причина. если не получится, то запасайтесь новым замком и спиливайте старый
Витамин-С
Если АКПП, то может тросик закусить, проверьте.
offnickАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 09 января 2024, 13:51:29Если АКПП, то может тросик закусить, проверьте.
АКПП.. а какой именно тросик?
wowanez
 :flag_ru: у вас мерс дорестайл!!! замок из металла  да ещё сидит на металле руля (болванка не маленькая) -- мог конденсат образоваться и замёрзнуть там!!! надо снять нижнюю обшивку руля открыть доступ до тела руля и тела замка  и погреть аккуратно сам замок маленькой горелкой!!! а если машина на улице стоит и под морозом теперь даже и не большим!!! усилия - сломаешь ключ!!!  :gogi:
