Амортизатор рулевого управления
Автор bisban, 09 ноября 2023, 20:40:29
bisbanАвтор темы
Приветствую!
Намедни заменил рулевую тягу в сборе. В процессе, снял амортизатор (демпфер) рулевого управления (на схеме во вложении №107). Вроде туго сжимается и растягивается, но при резком изменении вектора силы как будто слышен слабый стук и совсем малый люфт. Деталь установил обратно как есть.
Каковы симптомы его износа? как оно в целом влияет на управление и какие характерные особенности при износе?
После замены рулевой тяги и нижних шаровых сделал сход-развал. Чувствительность руля повысилась, вроде как будто даже черезчур. Это потому что я привык ехать с "деревянным" рулем и с не привычки или чтото накасяпорил? 107.jpg
Цитата: bisban от 09 ноября 2023, 20:40:29Каковы симптомы его износа?
Не туго сжимается и растягивается.
Цитата: bisban от 09 ноября 2023, 20:40:29как оно в целом влияет на управление
Существенно добавляет комфорта.
Цитата: bisban от 09 ноября 2023, 20:40:29но при резком изменении вектора силы как будто слышен слабый стук и совсем малый люфт.
Вероятно, из-за несоблюдения соосности при сжатии руками.
