Дымит и троит
Автор Кислород Твой, 23 августа 2023, 20:25:14
Кислород ТвойАвтор темы
:sarcastic_hand: Ребята привет ! сегодня завел авто /троит и дымит белый дым и срабатывает EPS (горит)  :wf:
при осмотре обнаружил сильная как пена солярка с фильтра на ТНВД / До фильтра в шланге все хорошо (воздуха) нет
w202 дизель 2.2    1997
PS. перед этой проблемой при заводке авто был как бы стук под капотом( не постоянно ) я думал или клапан или форсунка)
рисунок прикрепил вложение! Помогите советом
SergeyM
Фильтр давно менялся?
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Цитата: SergeyM от 25 августа 2023, 20:54:56Фильтр давно менялся?
Доброго! сразу в этот день и заменил! ничего не изменилось((((
Витамин-С
Если есть пена,значит по идее где-то подсасывает воздух. Тщательно проверьте шланги, бывает меж слоев есть подсос.
завтра куплю топливные шланги и буду менять ! меня смущает штуцера пластмассовые возле фильтра (может как то их меняют на металлические? Начал трогать их и вроде как там и подсос идет!в одном положении , пузыри пропадают
SergeyM
колечки на трубках поменяйте
